Старый 01.12.2014, 14:02   #1
hado
Аватар для hado
По умолчанию Нужна помощь по Вжику 4.7
Парни,помогайте!
Какая то херня творится с машиной!На холодную заводишь,идут перебои,пропуски зажигания!Ошибка 1391!
Заменил датчик положения р\вала(мопар),ошибка не ушла,но на холодную стал работать,а на горячую перестал!
Заменил ДПКВ(стандарт),ошибка не ушла!
Заменил на Вэлсс,на холодную вообще хреново,а нагревается(даже слегка),всё работает без перебоев!
Вылезли ещё ошибки 0700,0307,0442!
Что за хрень такая!?
+79601639644
Последний раз редактировалось hado; 01.12.2014 в 14:07.
hado вне форума
Старый 01.12.2014, 14:04   #2
hado
Аватар для hado
Грешил на мозги(чек не горел),заменил лампочку,в щитке,всё норм,горит!
Снимал мозги,разобрать не удалось!Все разъёмы промыл ВДешкой,продул компрессом!
Всё чистое,намёка на окисление нет!
+79601639644
Последний раз редактировалось hado; 01.12.2014 в 14:06.
hado вне форума
Старый 01.12.2014, 14:43   #3
А масса на дрыгле нормальная? Стартер весело крутит? Когда работает что показывают лямбды? Может насос помирает или зебин гавно, тогда будут и пропуски и колбаса... Какие он поправки берёт на смесеобразование?(долговременная коррекция)
Старый 01.12.2014, 15:01   #4
hado
Аватар для hado
Андрюх,лямбды работают,ошибок нет по крайней мере!По поводу массы,то-же задумался!Попробую почищу!Стартер,то нормально крути,то вяло,то заикаеся!
+79601639644
hado вне форума
Старый 01.12.2014, 15:02   #5
hado
Аватар для hado
По насосу!!!Он не так помирает,а бенз разный пробовал!
+79601639644
hado вне форума
Старый 01.12.2014, 15:06   #6
hado
Аватар для hado
И еще Винда слетела,только тырнэт есть,а все папки с прогами пустые!
+79601639644
hado вне форума
Старый 01.12.2014, 20:29   #7
похоже на плохой сигнал ведущего датчика. колена или фазы.
ну под плохую массу и низкое давление топлива вполне канает.
а вот ошибка 1391 может говорить о том, что цепь перескочила
Старый 01.12.2014, 20:35   #8
hado
Аватар для hado
Цепям 2 месяца всего!
И при чём тут они,если чуть прогреется,работает и едет хорошо!
+79601639644
hado вне форума
Старый 01.12.2014, 20:48   #9
alekssandr
как вариант масса, нагревается - контакт улучшается, опять же пропуски, но может связано с колбасой на холодную, ну а пары бензина и акпп могут возникнуть сами по себе...хотя коробка тоже без нормальной массы будет плакать..брось соплю с минуса акума прямо на двигло теми же проводами для прикуривания
alekssandr вне форума
Старый 02.12.2014, 09:37   #10
hado
Аватар для hado
Попробую Саш!
+79601639644
hado вне форума
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
