Старый 24.11.2014, 14:27   #1
тор302
Аватар для тор302
Марка: Grand Cherokee Limited 1999 WJ 4.7
По умолчанию Холодно в машине
Наступили холода в машине стало холодно, вентилятор номально крутит, поток воздуха тоже нормальный, досаточно теплый и сильный но не горячий. Заслонки работают. Летом снимал и чистил радиатор печки. Фильтра нет. Стекла потеют сильно. Что сделатб можно, куда суваться???
тор302 вне форума
Старый 24.11.2014, 15:35   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Заводишь холодный автомобиль и контролируешь прогрев патрубков, отходящих от помпы. Если патрубок к печке и к радиатора ДВС греются одинаково, поменяй термостат.
Грин Фрог вне форума
Старый 24.11.2014, 17:19   #3
senator864
Аватар для senator864
Стекла потеть не должны даже при чуть теплом воздухе. Сам мучался года три. Промывал свой радиатор, потом менял на другой б/у - эффект нулевой. Поменял на алюминиевый с рестайла - у сопел при положении ручек HI не удержать руку, обжигает.
senator864 вне форума
Старый 24.11.2014, 17:50   #4
тор302
Аватар для тор302
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
Потеть перестали? Радиатор новый брал или б/у. Номерок есть?
тор302 вне форума
Старый 24.11.2014, 20:22   #5
senator864
Брал б/у оригинал, на мой аппарат новый за вменяемые деньги не взять (см. подпись под ником - машина праворукая). Ничего не потеет, в машине очень жарко.
Старый 24.11.2014, 20:48   #6
тор302
Аватар для тор302
ясно, спасибо
тор302 вне форума
Старый 25.11.2014, 06:45   #7
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
Дует горячим, рука держит но горячё. В ноги, на лобовое поток хороший, а вот на боковушки кое-как. Запотевает постоянно, только успеваю регулятор то на лобовое, то на боковые переключать. Кондей работает
ИванИрк вне форума
Старый 25.11.2014, 08:07   #8
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
Сообщение от ИванИрк Посмотреть сообщение
такая же фигня,в боковые дефлектора хреново дует,и еще у меня разница в температуре пассажир-водитель около 5 грд в пользу пассажира.
deemonNSK вне форума
Старый 26.11.2014, 10:43   #9
pal_sam
Марка: Grand Cherokee wj 4.0
Такая же тема утром стекла патеют переключатель на обдув стёкол включается кондер и воздух не особо горячий начинает дуть. Думал на переключателе рубануть, что б в первом положении на стекла конден не врубался а только на втором, разобрал а там все пневматическое, видимо на заслонка канцевик стоит.
pal_sam вне форума
Старый 19.12.2014, 20:20   #10
тор302
Аватар для тор302
Решил проблему. Поменял радиатор печки + кондеевский прочистил и стала жара. Только пришлось два раза панель снимать, зато второй за за 5 часов управился, уже лишнее не откручивал. После первой разборки хомуты на трубках радиатора почему то не стали держать, а из капота не смог добраться.
Последний раз редактировалось тор302; 19.12.2014 в 20:35.
тор302 вне форума
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
