Старый 23.11.2014, 13:58   #1
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
По умолчанию Давление в системе охлаждения?? Продолжение!!!
Ситуация такая, шланги летом менял. Тут еду, машина глохнет, и парить начала. В шланге дыра как от иголки, и струя антифриза фигачит. Кусок шланга поменял, через день на работе смотрю ручей под машиной, в другом месте из под хомута льет, затянул. Вчера еду, из печки опять воняет антифризом. Глянул, шланг который на печку идет местами мокрый, шланг советского типа брал в автозапчастях метражный, вот и думаю или шланг хреновый, он с верху выглядит как обмотанный, и сочится как будто сквозь швы, или давление в системе охрененное? Пощупал, радиатор, где верхний патрубок подходит, горячий, пробка на радиаторе еле теплая, пробку менял осенью, типа оригинал мопаровский.
Последний раз редактировалось Дмитрий73; 09.01.2015 в 20:25.
Дмитрий73 вне форума
Старый 23.11.2014, 14:40   #2
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
а патрубок радиатора жесткий не продавишь или нормальный?
Андрей Rtp вне форума
Старый 23.11.2014, 14:43   #3
Дмитрий73
Верхний я уже на заглушенном смотрел, ну так продавливается чутка, не как камень.
Старый 23.11.2014, 14:56   #4
Андрей Rtp
ну тогда скорей всего шланг такой в книжке по гранду вот что написано Расчетное давление крышки радиатора (кГс/см2) 0,98 — 1.26 Температура начала открывания термостата 91° С
Старый 23.11.2014, 15:45   #5
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
смотри расширительный бачёк - нет ли пузырей в охлаждайке. Если пузырит - прокладки под головами менять придётся.
EBгений вне форума
Старый 23.11.2014, 15:59   #6
Дмитрий73
Во успокоил)))
Старый 23.11.2014, 16:18   #7
Андрей Rtp
если патрубки при рабочей температуре на заведеном двигле как железные тогда сто процентов прокладка пробита.
Старый 23.11.2014, 16:21   #8
EBгений
ну а чё?! как-то так и бывает.. у меня так было. если давление лишнее в системе охлаждения появилось, то как правило это прокладка башки. а так как голов 2 то и менять нужно 2, и обязательно не зажмотиться проточить их перед установкой. могут быть поведённые.
EBгений вне форума
Старый 23.11.2014, 16:40   #9
Андрей Rtp
это точно лишняя экономия ведет к большим тратам.
Старый 23.11.2014, 17:54   #10
Дока
Аватар для Дока
Марка: jeep cherokee xj 2.1td
Женя а если головку по шлифовальному кругу погонять, а то фрезеровщика нет
"Чистый джип-позор хозяина"
Дока вне форума
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +3.
