Старый 22.08.2010, 19:15   #1
александр1108
Марка: пока нету
По умолчанию набор верхних прокладок
нужен набор верхних прокладок для двигателя 3.1 турбо дизель, 2000 год, европеец.
александр1108 вне форума
Старый 22.08.2010, 19:18   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
александр1108 привет! Какие именно?
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 22.08.2010, 19:36   #3
05014 982AA гбц
05014 986AA клапанной крышки
Старый 22.08.2010, 19:38   #4
Jeepshade
Ёсик привет! Под наш движок идет три прокладки,какая нужна иммено??????????
Jeep-Wrangler TJ
Старый 22.08.2010, 19:46   #5
Jeepshade
Там либо дырки, либо сбоку такие "надкусы". Должны находиться в районе первого цилиндра со стороны обратной толкателям (короче если смотреть на мотор, то первый цилиндр слева).
без дырок - 1.41мм
две дырки - 1.51мм
одна дырка - 1.61мм
Jeep-Wrangler TJ
Старый 22.08.2010, 19:52   #6
а чего я европейца не вижу в каталоге 2000 гв?
http://www.elcats.ru/chrysler/
Старый 22.08.2010, 19:58   #7
Jeepshade
Ёсик да нету,но наш движок ставили с 99 по 01 г.в.!!!!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 23.08.2010, 05:35   #8
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
1 4864555 Пробка, блок цилиндров
2 5003565AA Болт
3 4864554 Сальник, клапанная крышка болт
4 4723169 Пробка, масляное отверстие в блоке цилиндров
5 5014987AA O-кольцо
6 4863752 Болт.
7 4863741 Крышка, маслозаливной
8 5015080AA Адаптер, вентиляция картера
9 4720300 Прокладка, маслозаливной крышка
10 5015078AA Крышка [колпак], головка блока цилиндров
11 5014986AA Прокладка, клапанная крышка
12 4863826 Свеча накаливания
13 4863770 Пробка, холост.
14 4720671AB Болт, головка блока цилиндров
15 5015065AA Электропроводка, свеча накаливания
16 4864038 Хомут, головка блока цилиндров
17 4720233AB Болт, головка блока цилиндров
18 4882407 Хомут, головка блока цилиндров
19 4864039 Хомут, головка блока цилиндров
20 4720235AC Болт, головка блока цилиндров
21 4864040 Хомут, головка блока цилиндров
22 5015079AA Крышка [колпак], головка блока цилиндров
23 5014985AA Муфта, втулк.
24 4728184 Зажим, Spill возврат труба
25 5014982AA Прокладка, головка блока цилиндров, 1.41
25 5014983AA Прокладка, головка блока цилиндров, 1.51
25 5014984AA Прокладка, головка блока цилиндров, 1.61
26 4883416AB Голо
vadimnizh вне форума
Старый 23.08.2010, 10:04   #9
Jeepshade
vadimnizh привет! Наглядный ответ! Супер!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
