Старый 17.11.2014, 11:34   #1
Oriaraniar
Марка: ZJ 93 4.0 Laredo, медленно мигрирующий в Orvis
По умолчанию Низкое давление масла двигатель 4 л.
Здравствуйте.
Может кто-нибудь какую умную мысль сказать?
На холодном двигателе давление держится на 3. Причём стабильно, ни в верх, ни в низ, несмотря на обороты.
Как прогреется - плавно падает до 0,5 атмосфер. И там уже начинает на обороты реагировать, но даже в максимальной раскрутке выше 3 не поднимается.
Датчик проверен. Не врёт. Маслонасос поменяли на более живой. Фильтра и собственно масло тоже новые. После замены изменилась лишь скорость падения давления, а не суть. Ну или просто холоднее стало и вязкость падает медленнее.
Есть у кого-нибудь умные идеи, в чём может быть проблема. Вариант с капиталкой двигателя, авось поможет, либо замены двигателя целиком, видится мне несколько неправильным подходом
Oriaraniar вне форума
Старый 17.11.2014, 12:00   #2
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Зазоры в коленно/шатунной группе, думаю.
origin вне форума
Старый 17.11.2014, 14:32   #3
Вкладыши, в первую очередь распреда и коренные. Я бы махнул все..... опционально распред. .... Ну или если совсем нет желания ковыряться, то добавить в масло трансмиссионки и быстро продать.
Старый 17.11.2014, 14:34   #4
Oriaraniar
Продавать однозначно не хочу. Машину под себя делаю.
Даже капиталкой можно заняться, если нужно. Просто не хочется пальцем в небо тыкать.
Старый 17.11.2014, 14:40   #5
Так чудес не бывает. Если сначала давление есть,а с прогревом сильно падает, то 99% что это вкладыши.
Старый 17.11.2014, 14:42   #6
Oriaraniar
Спасибо. Тогда займусь заменой вкладышей.
Надеюсь, поможет.
Старый 29.11.2014, 00:40   #7
жип
Аватар для жип
и насос мопар поставь
жип вне форума
Старый 29.11.2014, 18:22   #8
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Поддерживаю.
Если нет посторонних звуков, стуков и свистов, масло чистое и без неестественных запахов, можешь попробовать насос с повышенной производительностью поставить, в Москве в наличии были. Вполне возможно (хотя вероятность небольшая), что твой насос с износом и на горячую не выдаёт нужное давление.
ivanishimcev вне форума
Старый 29.11.2014, 18:32   #9
Поддерживаю.
За счет чего, он сильнее качает?
Старый 29.11.2014, 18:44   #10
ivanishimcev
Спроси там:)
http://v8spb.ru/brands/view_product/41956
Вот еще статейку про этот насос нашёл
http://www.angelfire.com/my/fan/HVOP.html
Последний раз редактировалось ivanishimcev; 29.11.2014 в 18:51.
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
