Старый 11.11.2014, 21:24   #1
о.олегыч
По умолчанию 44 re - пена в масле... иногда виснет на первой...
други, что-то глюки понеслись, масло чистое как слеза, запаха нет, старое правда. короб тяжело трогает иногда... после заглушил-завел валит нормально.... на щупе немного пузырьков... короче после ремонта короб прошел 70000 км примерно. что открутилось где или что ? из-за грязного фильтра может такое быть ???
о.олегыч вне форума
Старый 11.11.2014, 22:15   #2
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Пузырьки на щупе - может уровень много выше нормы и вращающиеся детали АКПП взбивают масло, перемешивая его с воздухом?
Иногда виснет на первой - похоже на грязные говернер и/или датчик давления.
Из-за грязного фильтра обычно на холодную всё более-менее нормально, а как прогреется - чудит. У вас вроде другие симптомы.
Масло старое - а сколько на нем проехали?
По поводу "открутилось" - если гидроблок неплотно прилегает к корпусу АКПП, то возможно всё вами перечисленное: пузырьки в масле, неправильное переключение или отсутствие каких-то передач...
Олег_Ц вне форума
Старый 11.11.2014, 23:16   #3
о.олегыч
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
как прогреется - чудит .... это да. на масле 60 т.км минимум. открутится вдруг не могло, столько км ничего не косячило. уровень был ниже, пузырьки все равно были...
о.олегыч вне форума
Старый 11.11.2014, 23:18   #4
о.олегыч
короче меняю масло-фильтр и глянем ....
о.олегыч вне форума
Старый 11.11.2014, 23:46   #5
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Посмотрите внимательно что будет на дне поддона и на магните. Опишите или сфотографируйте дно поддона после слива масла и фильтр с двух сторон.
Только сейчас посмотрел - у вас 97 год - фильтр в закрытом корпусе скорей всего - на нем ничего особо не увидишь...
Олег_Ц вне форума
Старый 11.11.2014, 23:51   #6
о.олегыч
что там должно быть и чего не должно ? фотик отсутствует просто....
о.олегыч вне форума
Старый 11.11.2014, 23:59   #7
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Если будет черный "ил" - скорей всего подгорают фрикционы. Этот ил может стать причиной выхода из строя говернера и датчика давления. Еще там может быть мелкая "серебряная" стружка - это нормально в небольших количествах. Большое количество всякого разного на магните тоже нехорошо - тоже может убить говернер...
Олег_Ц вне форума
Старый 12.11.2014, 00:03   #8
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Ещё когда снимеье поддон, проведите пальцем по СТАЛЬНЫМ деталям на гидроблоке и поворотным рычагам сервоприводов - если на пальце отчетливо виден черный налет - это тоже свидетельствует о подгорании фрикционов.
Олег_Ц вне форума
Старый 12.11.2014, 07:32   #9
Разъем сверху на АКПП проверь. И охладитель.
Старый 13.11.2014, 18:27   #10
о.олегыч
Я на разъём грешу, но что-то не нащупал где он, уж больно явно после луж и по сырой погоде.... просто смотри как - не может после заглушил -завёл фильтр очистится сам и масло остыть разом. А едет он сразу нормально. Потом - на скорости овердрайв не выключает, масло чистое, пахнет просто маслом..... день нормально... на второй глюк... потом нормально...фильтр конечно поменяю с маслом, налёт гляну...... уж больно не вовремя она сломается, очень не вовремя если что ))))))))))))))))))
о.олегыч вне форума
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
