Старый 11.11.2014, 20:37   #1
dimchik-90
Аватар для dimchik-90
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Rocky Mountain Edition
Question Лямбда 4.0
Вопрос такой
Сегодня проверил лямбду, на черном проводе как я понял должно быть плавающее от помойму 0.2- 1.0 напряжение
У меня оно 0.2 и при повышении оборотов 0.4
Короче походу не работает, или я не правильно проверял ?
Если правильно дайте нормальную ссылку на каталожник для 4.0
dimchik-90 вне форума
Старый 11.11.2014, 20:39   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Купишь Мопар - сэкономишь до 2 л зибина на 100 км
Грин Фрог вне форума
Старый 11.11.2014, 21:27   #3
dimchik-90
5000 ?
А если ето не он, или я не так проверил
Старый 11.11.2014, 23:52   #4
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от dimchik-90 Посмотреть сообщение
5000 ?
Не Димка,дешевле 4 946.90 руб. Тоже все думаю его поменять,никак не решусь. И у меня его вместе с приемной менять надо!
max19834 вне форума
Старый 12.11.2014, 05:55   #5
dimchik-90
max19834, Ты так не шути про приемную трубу, а то я его еще не пробовал откручивать, а то будет опять поиск приемной как в прошлый раз
Макс а тут тогда схемку выкладывали вот она, я немного не силен , но может прокатит ?
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...8&postcount=10
Старый 12.11.2014, 06:15   #6
Bosch 0 258 005 704 Датчик кислородный, стоит года 3 уже.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode...5%20704&caid=1
Старый 12.11.2014, 09:03   #7
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Зачем трубу менять? гайка от гранаты ваз 09 как раз по резьбе лямбды.прожег дырочку в трубе и приварил гайку.старую ля бду оставь на память в трубе
volgarik34 вне форума
Старый 12.11.2014, 09:10   #8
Ту еще, совет -лямбду нуно горячую выкручивать, заглушил и полез.
Старый 12.11.2014, 22:31   #9
max19834
Аватар для max19834
Да мне трубу менять надо,она уже прогорит вот-вот. Уже другая труба пол года лежит,никак руки не дойдут
max19834 вне форума
Старый 13.11.2014, 05:46   #10
dimchik-90
заказал за 2000 , но не в экзтсте
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
