Старый 29.10.2014, 20:49   #1
По умолчанию По стиральной машине вопрос.
Всем привет!Не нашел в поиске тему про стиралку,а была,точно знаю.
Вообщем такой вопрос:- Стиралка лж,старая лет 7.Нажимаешь кнопку питания-вырубает в щитовой автомат ввод,естественно отключаются все розетки в квартире.Сам провод от стиралки тестером проверил,коротыша и обрыва нет,вскрыл ее-визуально ни чего не заметил.В розетку именно эту подключал фен,чайник-не вырубает,т.е.розетка отпадает.
А сейчас самое интересное!!!
Вилку от машинки в розетку втыкаю в одном положении-вырубает автомат,вытаскиваю,переварачиваю,втыкаю-работает,зараза.Мало того питание включается,даже машинка стирает как новая.
Это что блок питания в машинке приехал?
Старый 29.10.2014, 21:00   #2
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Это заземление, где-то внутри машинки (в насосе или нагревательном элементе) на ноль пробивает, очень опасно, при работе машинки старайся не трогать металлические части и не мыться водой из крана. Бабе своей обязательно скажи, тёщу можно не уведомлять.
ivanishimcev вне форума
Старый 29.10.2014, 21:10   #3
ivanishimcev
В розетке фаза и ноль, если попал проводом, который внутри машинки касается воды или металла, на фазу, вырубит автомат, если на ноль, машинка будет работать.
Старый 29.10.2014, 21:11   #4
ivanishimcev
Вызывая мастера, самому без прибора и опыта в ремонте стиралок трудно определить.
Старый 29.10.2014, 21:17   #5
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
Лодырь, меняй, в мск мастера стиралок мнят себе цацами похлеще спецов по аКПП. Да и новые щас недорого стоят совсем.
Там, где пехота не пройдёт,
И не проскочит даже птица,
WJ на брюхе проползёт,
И ничего с ним не случится!
El Toro вне форума
Старый 29.10.2014, 21:18   #6
Ворчун
Аватар для Ворчун
слив не забит случаем?
защита срабатывать и от этого может!
Ворчун вне форума
Старый 29.10.2014, 21:18   #7
Это понятно,что не сам.Верхнюю крышку вскрыл,там лежит каменный булыжник и тут я понял,что уже не каменный век,пусть специалист разбирается.Завтра поищу спеца.
Спасиб за совет!
Старый 29.10.2014, 21:21   #8
Сообщение от El Toro Посмотреть сообщение
Ога)Они щас от 10тр+,а если дело в проводке?Скажут менять-заменю,но как-то не во время,сейчас вопрос с зимней одеждой не решен.
Старый 29.10.2014, 21:22   #9
Вырубает не в момент стирки,а при включении когда только лампочка питания загорается,т.е.еще даже дело до выбора функций не доходит.Сейчас-то работает,когда вилку перевернул.
Старый 29.10.2014, 21:26   #10
ivanishimcev
Попробуй позвони 97-37-27 Эдуард, парень не дорого берёт, запчасти от старых машинок есть у него, сам пару раз вызывал индезит ремонтировать, пока бош не купил.
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
