Старый 16.08.2010, 02:20   #1
Dym
Аватар для Dym
Марка: XJ, 94г. 4L AКПП р/к231 лифт 6 BFG M/T 32x11.5 в прошлом
По умолчанию Переключатель внешнего света (габариты ближний) XJ
Пропал ближний свет. (Иногда бывало что он подмаргивал на ходу и не сразу включался) Видимо пришло время менять выключатель.
Сразу хочу предупредить, реле включения ближнего-дальнего света находится в внутри выключателя
Сначала хотел поставить волговский, купил всё разобрал, подключил, попытался воткнуть на место...... ГЕМОРОЙ.... подключаем провода внизу под панелью, а когда протаскиваете через провода на место, одна или две фишки обязательно соскакивают... помучившись, поставил..... а прикрутить не могу, гайка крепления не влезает, надо обтачивать...Гемор...кстати, ручку пластиковую, найти в продаже и на развале достаточно проблемотично оказалось.....
Плюнул на это дело, решил поставить выключатель от ВАЗ 2108,09,15... Об этом, собственно, и рассказ:
Покупаем выключатель внешнего света ВАЗ 2108,9,15,КаМаЗ - они одинаковые. Цена 70р + реле 30р = 100р
8-926-520-83-9три Дмитрий
www.autosila4x4.narod.ru
www.extremaly.co
Dym вне форума
Старый 16.08.2010, 02:25   #2
Dym
Аватар для Dym
Если ставить на место стандартного выключателя и вырезать его, окажется что новый меньше образовавшегося отверстия, поэтому ищем новое место. Например:
www.extremaly.co
Dym вне форума
Старый 16.08.2010, 02:29   #3
Dym
Аватар для Dym
Вырезаем отверстия под новый выключатель и отдельно под выключатель света в салоне. Сделать это достаточно просто, там есть место под штатные выключатель и лампочка подсветки.
www.extremaly.co
Dym вне форума
Старый 16.08.2010, 02:44   #4
Dym
Аватар для Dym
Вытаскиваем штатный переключатель следующим образом: снизу выключателя есть подпружининая кнопка фиксации штока рукоятки выключателя, добраться до неё можно плоской отвёрткой через отверстие в панели под выключателем, вытягиваете ручку на себя до упора, нажимаете кнопку и ручка полностью вылезает(смотри фото) при этом, если на снята клема АКБ, загарятся габариты и ближний, далее откручиваете гайку крепления (с переди вокруг штока), и весь выключатель падает внутрь панели приборов. Вытаскиваем его вниз пенели приборов что бы было удобнее работать, вытаскиваем провода из фишки (советую предворительно снять клему аккумулятора)
www.extremaly.co
Последний раз редактировалось Dym; 16.08.2010 в 02:50.
Dym вне форума
Старый 16.08.2010, 02:56   #5
Dym
Аватар для Dym
В моём варианте длинны проводов для нормальной работы было недостаточно, поэтому я решил удленить провода, заодно сразу подключить их к фишкам новых выключателей, и реле.
www.extremaly.co
Dym вне форума
Старый 16.08.2010, 03:00   #6
Dym
Аватар для Dym
Далее следовало подключение проводов и сборка панелей. Со штатным местом выключателя надо что то придумать.
www.extremaly.co
Dym вне форума
Старый 16.08.2010, 03:04   #7
Dym
Аватар для Dym
Схемы подключения прилагаю, если что то непонятно, звоните....
www.extremaly.co
Последний раз редактировалось Dym; 16.08.2010 в 03:11.
Dym вне форума
Старый 10.07.2011, 23:22   #8
Shilo
Аватар для Shilo
Блин, снизу не получилось вынуть. Вынул сверху....
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 10.07.2011, 23:26   #9
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от Shilo Посмотреть сообщение
греется что ли?
ciberman вне форума
Старый 10.07.2011, 23:28   #10
Shilo
Аватар для Shilo
греется что ли?
Контактам , думаю хана. Препорировать буду
Shilo вне форума
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
