Старый 21.10.2014, 15:07   #1
ulal
Аватар для ulal
Марка: KJ 2005, 2.8 CRD, АКПП
По умолчанию Подогрев некорректно работает?
Думаю, что это все-таки в данный раздел, а не в электрику.
Итак, похолодало до -2. Включаю зажигание, индикатор нагрева свечей накала (или что там на современных моторах?) горит пару секунд, гаснет. Машина при заводке крутит ощутимо долго. Соляра явно недогревается.
При попытке обмануть систему неоднократным включением зажигания (без запуска двигателя) второй раз индикатор нагрева вообще не загорается.
Так и должно быть? (Liberty 2005 2.8, американец) Или реле под замену?
We know the way. Maybe
ulal вне форума
Старый 21.10.2014, 15:45   #2
hado
Аватар для hado
Сообщение от ulal Посмотреть сообщение
В основном,свечи накала выходят из строя!Нужно их протестить,а потом уже и реле!
+79601639644
hado вне форума
Старый 29.10.2014, 09:23   #3
up5
Аватар для up5
Марка: ZJ 5.2 Limited 1994
Проверить снятые свечи накала можно так: берешь с аккума плюс и минус, плюс подсоединяешь к контакту свечи, минус на корпус свечи, примерно через 1-2 секунды рабочая часть свечи должна раскалиться, если нет то замена. Без снятия можно замерить сопротивление свечей, только конкретное значение для вашего двигателя не знаю, на ниссанах 0,1-0,5 Ом
up5 вне форума
Старый 29.10.2014, 15:23   #4
ulal
Аватар для ulal
Тут на соседнем форуме нашел, как измерять сопростивление свечей, для 7В оно будет примерно 1.2-1.4 Ом. Ссылка: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/1...BD%C3%90%C2%B8
Заказал себе комплект свечей из Италии GX3123, 7В, металлический наконечник. Приедут, установлю, посмотрим :)
Проверять работоспособность вывернутых свечей не вижу смысла, джип - не тоёта, тут к свечам не так просто подобраться. Выверну - поменяю на новые однозначно. А старые... Ну, в той же теме есть фотоиллюстрация на тему "трещины и сколы на керамических наконечниках".
Кстати, кто решит сам заказывать через Экзист, будьте внимательны! Экзист выдает в качестве замены свечи Blue Print, которые 11В! 7В у Blue Print не бывает, только 5В и 11В. Единственный на сегодняшний день аналог на 7В - GX3123X - доступен только на ибее
http://www.ebay.com/itm/261440120534...%3AMEBIDX%3AIT
Есть, вроде как, в мопарсервисе оригинал 5142577AA, но он же опять будет с керамическим наконечником...
ulal вне форума
Старый 11.11.2014, 20:31   #5
ulal
Аватар для ulal
Как-то даже чересчур быстро пришли свечи с ибея. (меньше 2-х недель)
Как и ожидалось, 7В :)
Осталось поставить на машину, и убедиться, что проблема была в свечах :)
Последний раз редактировалось ulal; 11.11.2014 в 20:39.
ulal вне форума
Старый 20.11.2014, 11:34   #6
ulal
Аватар для ulal
Наступили очередные морозы, машина все равно плохо заводится. Проблема не в свечах (((.
Копаю дальше... На очереди проводка от реле до свечей (была перепутана), само реле и анализ напряжения, подающегося с ЕСМ на реле...
ulal вне форума
Старый 24.11.2014, 22:27   #7
Spare
Марка: Cherokee KJ 2007 CRD 2.8
Разобрался? Тоже такая же проблема, свечи поменял, но все равно не нагреваются, у меня 5 вольтовые бош, думаю может с контроллером что
Spare вне форума
Старый 25.11.2014, 02:42   #8
ulal
Аватар для ulal
Пока нет ((. Новые свечи проверил, сопротивление примерно 1.5-2 Ом, т.е., они исправны. Проводка с регулятора выдает при каждой заводке примерно 5-6 сек 7В, видимо, регулятор исправен. При этом, что интересно, индикатор на панели приборов вообще по своим показаниям никак не связан с регулятором - в первый раз он горит честные 5-6 сек, потом вообще не загорается. А если 3-4 раза включить зажигание, подержать 10 сек. и выключить, заводится бодрее...
В общем, пока грешу на реле свечей (№1 и №2), которые в блоке под капотом - у меня там почему-то обе релюхи стоят отечественные...
Продолжаю наблюдения!
ulal вне форума
Метки
свечи накала
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
