Старый 13.10.2014, 17:55   #1
RIYAN
Аватар для RIYAN
По умолчанию не можем завести 5.2
привет всем ! ситуация вот какая .......
человек купил гранд до рест. 5.2 96 года выпуска , посмотрев на него, становиться ясно что машина собрана из 2-х грандов , дорест. и рест. ......
так вот !
она у него несколько раз глохла на ходу ...... чуточку постояв она заводилась и ехала дальше , на днях он снял акум. не знаю за чем ! поставив обратно))))) не заводится совсем ! выясняется что: нет искры на свечи (подумали что это бабина ,поставив другую такая же фигня) , "чек" что бы снять ошибки ........ перестал просто гореть ! при кручении стартером, загорается лампочка не пристёгнутый ремень , хоть она не горела .......))))))) перетряхнули все рылюшки поставив с другого гранда , Смысла нет совсем .....
сделали вывод ! что:
напряжение на бабину не идёт !
ПОДСКАЖИТЕ КАМРАДЫ КУДА КАПАТЬ ! за ранее спасибо
покурив форум , ни чего про это не нашёл ....
ЁЖИК синий
Последний раз редактировалось RIYAN; 13.10.2014 в 17:57.
RIYAN вне форума
Старый 13.10.2014, 18:35   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну если Check Engine не загорается, то не работает мозг, при условии что лампочка исправна. Если учесть что после снятия батареи, то возможно нет питания на мозг, рядом с минусовой клеммой батареи, на крыле есть крепление массы, в том числе тонкий проводок массы для питания мозга, он может быть как цельным, так и через однополюсный разъем идти. Стоит просмотреть предохранители под капотом, там есть мелкий предохранитель на питание мозга.
Степаныч вне форума
Старый 13.10.2014, 18:38   #3
alekssandr
либо какая нибудь ранее установленная сигнализация сглючила
alekssandr вне форума
Старый 14.10.2014, 10:33   #4
RIYAN
Аватар для RIYAN
спасибо ! сегодня попробуем ......
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 14.10.2014, 19:40   #5
RIYAN
Аватар для RIYAN
что это произошло с мозгами ?
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 14.10.2014, 19:42   #6
RIYAN
Аватар для RIYAN
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 14.10.2014, 19:53   #7
alekssandr
это кто то туда лазил , очистил родную заливку, а потом залил все герметиком
Старый 14.10.2014, 19:59   #8
RIYAN
Аватар для RIYAN
Саня ! а ржавчина не пугает ?
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 15.10.2014, 15:30   #9
RIYAN
Аватар для RIYAN
Поставили другие мозги ! ЗАВЁЛСЯ ! это уже радует .......
появилась новая проблема ! начал троить ...... загорелся чек...41,46 ошибки на троения двигателя не влияют.....
у меня закрадывается мысль что в мозгах было что то перепаено !
ЁЖИК синий
Последний раз редактировалось RIYAN; 15.10.2014 в 15:32.
RIYAN вне форума
Старый 15.10.2014, 15:41   #10
lexa
Аватар для lexa
Марка: был XJ,ZJ,щас WJ 4.7.Limted 2000г,лифт 2" колесики 31"
ну что что то перепаяно это ясно,вот только кривыми руками,это видно
а с другой стороны че там можно такого напаять чтоб влияло на неровную работу мотора,не с 4L же мозги туда засунули
lexa вне форума
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
