Старый 13.10.2014, 14:50   #1
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
По умолчанию Бензонасос внешний на 5.2
Джентльмены,
Кто подскажет хороший внешний насос, чтобы хватило для 5.2?
Сейчас стоит от волги - как нагреется, при больше 2 тыс об не справляется с расходом
На холодную качает хорошо
Спс
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 13.10.2014, 15:57   #2
darkcorp
Аватар для darkcorp
Тоже вопрос интересен. А то я, блин, думал сам дурак - уже второй волговский насос не качает нормально. На холодную - ок, как нагреется, шумит и не тянет.
Взял пирбург, который 6,5 очка давит, но пока не ставил.
darkcorp вне форума
Старый 13.10.2014, 16:04   #3
Внешний и будет греться. Погружной в бензине охлаждается.
Чем не устраивает тот же Валбро, который льет 250 литров в минуту?
Старый 13.10.2014, 17:08   #4
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
не охота чето опять в ибэе покупать. Думал - может на просторах необъятной найдется, или через экзист...
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 13.10.2014, 17:09   #5
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
где взял?
6.5 не много будет? Шланги может пообрывать...
к стати не так давно обнаружил, что шланг - тот который от бака к насосу имеет свойство лопаться (такие микротрещинки). И тем самым сосет воздух.
Касается только отечественных.Менял не однократно, пока не попался хорошего качества.
Но намучился пока вычислил
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
Последний раз редактировалось norg; 13.10.2014 в 17:14.
norg вне форума
Старый 13.10.2014, 18:00   #6
нервный
Аватар для нервный
Марка: wj 4.7 HO 2002
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
где взял?
На мерседесе стоят 2насоса по 6.5 и ничего не рвет. два работают одновременно, параллельно, страхуя друг-друга. бош были по 3300-3500р
mercedes w124 4matic-был.
нервный вне форума
Старый 13.10.2014, 18:06   #7
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
посмотрел что есть очень подходящий насос Бош 0 580 254 044 -у которого производительность около 250 л.ч. (у волги 120) но цена его конечно кусачая )) на экзисте 8000 рубэнов.
Модет и в правду попробовать два насоса запитать? как раз второй лежит про запас...
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 13.10.2014, 20:02   #8
Lev.benduk
Аватар для Lev.benduk
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
а что значит внешний? то есть он вместо родного погружного идет? есть ссылки на отчеты по установке? был бы очень признателен!!
Lev.benduk вне форума
Старый 13.10.2014, 20:12   #9
нервный
Аватар для нервный
Но у мерса есть еще и ресивер для исключения пульсации давления насосов. http://www.elcats.ru/mercedes/Parts....%D0%B8%D0%B7+3
нервный вне форума
Старый 13.10.2014, 20:13   #10
darkcorp
Аватар для darkcorp
Если не ошибаюсь, насос Pierburg 7.21659.72.0
Я брал специальные шланги 10 бар диаметром 8 и 10 мм. А также взял дормановские фиксаторы на колбу бензобака и на фильтр-регулятор.
darkcorp вне форума
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
