Старый 10.10.2014, 15:38   #1
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
По умолчанию Люфт задних полуосей?
Уважаемые форумчане проблема в следующем:
оба задних колеса имеют приличный люфт но только, как бы сказать "продольный" а не осевой. В чем причина? думаю был бы подшипник люфтило бы во все стороны!?
Roman34 вне форума
Старый 10.10.2014, 15:55   #2
DragonYJ
Марка: Jeep YJ 4,0 МКПП
люфт допускается в разумных пределах......
DragonYJ вне форума
Старый 10.10.2014, 16:04   #3
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
Смотря какой люфт, у мну какбы на 5мм полуось вылезла как правая, так и левая. На сервисе вынули полуоси, наварили на торцы плюшки и люфт пропал, зато появился скрежет на горячем мосту, после длительной поездки и самоблок на поворотах стал срабатывать, прошло уже 2 года с момента ремонта, полуоси притерлись и снова появился люфт небольшой, но при езде по кочкам с поворотами, слышно как ухают полуоси при продольном смещении вдоль оси моста. Тоже самое только сильнее было до наварки на торцы полуосей.
Т-54 вне форума
Старый 10.10.2014, 16:10   #4
Roman34
Аватар для Roman34
миллиметров 5-6. Если раскачивать за колесо стоящуюю на земле машину, слышно как полуоси щелкают. Может ли этот люфт сказываться вибрацией на скорости?
Roman34 вне форума
Старый 10.10.2014, 16:44   #5
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от Roman34 Посмотреть сообщение
А попробую тягу панара посмотри, сними ее и попробую по качать ее. У меня тоже были люфты все сервисмены говорили, что полуоси, а когда сам полез, то всему виной оказалась панарина.
Алексей Татарин вне форума
Старый 10.10.2014, 17:15   #6
Эпидемия чтоли или в поиске всех забанили...... Забейте "люфт полуосей" и найдете столько информации, что все станет ясно.....
Старый 10.10.2014, 17:30   #7
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...&postcount=305
Старый 14.10.2014, 22:06   #8
Roman34
Аватар для Roman34
Ёсик[/b], подскажите как полуось скинуть, а то в мануале речь ведут за какой то молоток с косым боем?
Roman34 вне форума
Старый 14.11.2014, 21:31   #9
POM
Аватар для POM
Марка: ГЧ 94г. 4л. зелёный.
сегодня заметил что потек сальник задней правой полуоси. поддомкратил, покачал колесо снизу вверх (взялся снизу и сверху и покачал "на излом"). оказалось есть люфт с каким то неметалическим звуком. покачал для сравнения на левой стороне - люфтов нет... попал я окромя сальника ещё и на подш ? ...
POM вне форума
Старый 14.11.2014, 21:38   #10
Roman34, Склипсу снял и полуось вынул. молоток не нужен.
POM, подшипник меняй или полуось сламаешь.
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
