Старый 12.08.2010, 04:55   #1
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
По умолчанию Газировка в ГУРе
Для начала небольшая предистория - еще как купил свой джип у него был косячный гур. Проявлялось это следующим образом - на холостых оборотах, чтобы повернуть руль - зачастую приходилось в начале пригазовывать, при этом раздавались страшные звуки из насоса гура: жужжание страшное. Если руль не трогать - никаких звуков никогда не издавал. Еще насос страдал энурезом, но это я вылечил - снимал его по сто раз - внутрь тоже лазил хотел избавиться от этого гула. Внутри все выглядело нормально. По случаю мне перепал насос от кирпича 93 года. Я его отложил - пока мой в конец не сдохнет - делать было влом.
Но мой так и не сдох - но на поворотах уже изрядно поднадоел, посему решил седня сделать его. Хотел тупо переставить - но не вышло - мой с бочком на корпусе, а от 93 года - трубка в этотм месте выходила - у них эти отверстия разного диаметра. Но не долго думаю я решил тупо перекинуть всю начинку гуров. Что собствено и сделал: перекинул все начиная с пружинки прям после шкива до крышки задней - ее не перекидывал(в насосе 93 года крышка лопнутая). Поставил, завожу - чуть нафиг не оглох - в гуре поселилась пчела какая то бешенная. Поработав стал по тише - теперь ревет и на холостых. Руль на месте даже по газовывая провернуть - надо на него налечь. Но это не самое интересное - под крышкой гура куча пены после работы образуется, как рассеивается пена видно, что само масло в микропузырьках. Вообщем в насосе у меня поселилась пчела и стала газировать atf... я в шоке...
складывается вообще такое ощущение что в насос в обратную качает. В бачке видно какая то воронка когда он работает. Думал чтто просто воздушная пробка в самом насосе - ан нет - несколько раз пытался дать всем пузырькам по выходить - завожу и их не чуть не меньше.
Вообщем подскажите, что можно было натворить с насосом, что происходит вот такая вот фигня?
LuCiFer вне форума
Старый 07.09.2010, 02:27   #2
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
разобрался с этим косяком - надо было в насосе тупо поменять сальник задний :) он через крышку заднюю все сосал видимо - сейчас все отлично!
LuCiFer вне форума
Старый 07.09.2010, 03:47   #3
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
о как.Респект А сальник где взял? Тоесть родной - новый или от чего то подошол?
Старый 07.09.2010, 10:46   #4
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
купил рем комплект для насоса :) - http://exist.ru/price.aspx?pcode=00149A
там три сальника в комплекте...
LuCiFer вне форума
Старый 10.09.2010, 09:26   #5
Sergeo
Аватар для Sergeo
Марка: XJ 95' 4L АКПП 242
Вопрос: при замене насоса ГУРа снял шкив со старого - чтобы напресовать на новый нужно вкрутить болт в вал - Какая там резьба???
Sergeo вне форума
Старый 10.09.2010, 11:57   #6
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
я шкив не снимал :) у меня новый насос со шкивом был. и какая резьба я к сожалению не знаю...
LuCiFer вне форума
Старый 13.09.2010, 11:02   #7
Sergeo
Аватар для Sergeo
Так с болтом и не получилось - пришлось обратицо к сервисменам. Поставили шкив за 2мин и 300р
Поставил насос на его законное место, залил новой АТФ - рулится одним пальцем и беззвучно
(Насос рециклед от CARDONE)
Sergeo вне форума
Старый 19.12.2012, 20:15   #8
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от Sergeo Посмотреть сообщение
Резьба 3/8 дюйма. Почитай, может понравится: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=31781
frostcraft вне форума
Старый 19.12.2012, 22:49   #9
valdod
Ты думаешь, что за два с половиной!!! года он не нашел инфу?
valdod вне форума
Старый 20.12.2012, 20:34   #10
frostcraft
От черт. На дату то и не посмотрел
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
