Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
Парни, кто пользует девайс под названием Беркут R20?
Задумал себе взять. Стоит ли брать или нет? Колеса пока стандарт. В планах 30 или 31 колеса поставить. Кто и сколько подобным пользуется? Минусы и плюсы какие? |
#3 | |
На сколько верная инфа? Вообще, как он себя ведет при минусовых температурах? |
все они одинаковые. специально сравнивал несколько более менее приличных с виду, в том числе беркута и везде шланг и провода самые дешевые из возможных, фитинги и крокодилы из одной ценовой категории. не знаю на сколько совершенна механика беркута, но учитывая что он дороже близких по характеристикам насосов более чем в двое, денег он своих не стоит.
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
dimanoid, Т-мах и прочее вроде подороже будет?
Шланг из комплекта в помойку, если воткнуть в ресивер и собрать на норм. шиномонтажных шлангах и быстросъемах - можно даж гайковёртом фигачить:) 150 л\мин должно хватить.
Там, где пехота не пройдёт, И не проскочит даже птица, WJ на брюхе проползёт, И ничего с ним не случится! |
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Почти 3 года пользуюсь 20 беркутом, пару раз в неделю стабильно качаю 33 купер с 0,5 до 2,0, периодически лодку - проблем нет никаких. Какое то чудо из автозапчастей с производителем германия, сдохло через месяц, китаец с фонариком и чем то еще - не может нормально надуть одно 33 колесо, раскаляется как утюг.
Беркутом доволен, он стоит своего. |
Профессиональный ломатель
Есть с 2008 г. Фильтры давно проепалл и забил.
До последнего времени качал 36-е калесы. Работает сцуко!
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров
#8 |
Про лодку можно подробнее?Т.е.он выдает достаточно объема?Или сначала нужно качать насосом для матрасов'а давление добивать беркутом?
Лодку надо лягушкой качать))))
Вся рыба нахрен уплывет пока автокомпрессор накачает лодку метра три писят длинной.
#10 | |
брал на тест и проводил сравнение на скорость накачивания, время непрерывной работы, разбор и дефектовка??? |
