Старый 30.09.2014, 00:04   #1
Naivvv
Аватар для Naivvv
Марка: Cherokee 1992 4.0
По умолчанию Проблема крЕпления рулевого редуктора
товарищи, столкнулся со следующей проблемой: постоянно выкручиваются болты крепления редуктора. Посадил на герметик-как итог оборвало средний болт((
Подскажите как его оттуда грамотнее высверлить? И возможно ли это вообще?
И каким образом минимизировать возможность откручивания редуктора? Замудохался шимми ловить
Пс: и да я увере что шимми из за этого, все остальные причины устранены
Naivvv вне форума
Старый 30.09.2014, 00:08   #2
а ты вот у него спроси https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=57591 по поводу высверлить - он должен торчать с внутренее стороны - сними радиатор оттуда гайку навари и выкрути.(если сам не делал попраси того кто делал - сломаный болт надо прогреть во время сварки)
Старый 30.09.2014, 00:12   #3
Naivvv
Аватар для Naivvv
Мерси!
Naivvv вне форума
Старый 30.09.2014, 07:03   #4
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от Naivvv Посмотреть сообщение
на чирке должна стоять площадка между кузовом и редуктором.
болты рвутся и выкручиваються и за этого либо не штатные либо потянуты.
Поставить площадку поменять болты на новые.
проверить места крепления на лонжероне на предмет трещин.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 30.09.2014, 07:12   #5
sokol76
Аватар для sokol76
В идеале еще распорку поставить .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 30.09.2014, 08:00   #6
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
на фига радиатор то снимать??? проще и быстрей сам поросенок скинуть и высверлить или выкрутить нормально.
болты рвутся потому что уставшие уже.
как Рома написал, проставка между гуром и лонжероном обязательна, если ее нет или она в никаком состоянии поставь шайбы толстые, на ту же высоту. просмотри отверстия в лонжероне, если уже элипс набит вваривай новые втулки, плюсом сделай накладку и листа железа 5-6мм.
попроси кого нибудь руль подергать, а сам на лонжерон смотри, чтоб его винтом не крутило.
как то так...
Последний раз редактировалось Андрей150777; 30.09.2014 в 08:04.
Андрей150777 вне форума
Старый 05.10.2014, 13:24   #7
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Марка: Jeep XJ 92, 4L, AW-4, NP231, Dana 30/35
Крепление Рулевого редуктора необходимо переделывать!
Мой вариант http://xj4x4club.ru/showthread.php?p=2359#post2359
BFG МТ 33", Г.П.4.56, OX Locker Dana 30, LOCK-RITE Dana 35, Rusty's Long Travel Kit, Slip Yoke Kit Tom Woods CV Driveshaft, Radiator CSF heavy dyty three
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 14.10.2014, 20:36   #8
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
гуляет лонж надо усилить
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 07.02.2015, 17:00   #9
vipers75
Марка: XJ Limeted
У меня плюс к старым болтам, овальным дырам и треснутым лонжероном, проблема таилась внутри, распорка внутри лонжерона вся рассыпалась, сделал почти так же как ЖЕНЯ предложил, только засверливался изнутри по наружи была уже усилительная пластина и вместо трубы поставил пальцы поршневые. обварил снутри на сколько смог и со стороны двигателя и все!
vipers75 вне форума
Старый 13.05.2015, 16:06   #10
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Всплыла проблема с лонжем и рулевым редуктором.
машина гуляла по дорге куда вздумается.
Вскрытие показало: на лонже трещены, нехватает кусочков, внутренние фтулки,2 шт. отсутствуют. Лонж подсобрал, недостающие кусочки вварил, трещины где мог засверлил, проварил, сделал накладкииз 3мм железки для усиления лонжа. Внутри, вместе прохода болтов как мог вварил втулки от подвески жигулей с шайбами.
Редуктор: резьба в нем отсутствует, был прикручен непонятными шпильками с такимиже непонятными гайками. вот тут сложнее. Решил сточить мясо на редукторе в месте где уши, чтоб гайку нормально можно было подставить под болт. Болты от подвески жигулей м12, с мелкой резьбой. Площадка треугольная под редуктором жива, стоит.
Вопрос! Удержат болты с гайками редуктор?
Мясо выбрал немного, только чтоб гайка хорошо встала.
REDbricks вне форума
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
