Старый 26.09.2014, 09:07   #1
Willow
Аватар для Willow
Марка: Jeep Cherokee XJ 92 гв 4л
По умолчанию Не заводится на бензине
Всех приветствую. Забрали кирпича с проварочного гаража. На газу завелся, на бензине ни в какую. Даже если пытается схватиться - тут же глохнет. Доп. симптомы - при раскрутке стартера иногда дикие скрежещущие звуки, при езде на газу и на бензине при отпускании педали газа рывки и дерганья. Датчик топлива на приборке показывал не адекватные показания. Проштудировал библию, кто на что грешит. Кто на топливную, кто на зажигание. Кто на датчики. Собственно еще доп симптомы - тахометр и спидометр отрубились с месяц назад. Когда стоял порядка 3 недель в гараже были проблемы с заведением кирпича, долго пытались, в итоге завели. То ли бензин не сосал, то ли воздух. Всем спасибо за ответы.
Willow вне форума
Старый 26.09.2014, 13:16   #2
Dark_XXX
Аватар для Dark_XXX
Марка: XJ мегакорчь
Сообщение от Willow Посмотреть сообщение
не знаю за 242 дрыгатели, но на опеле и нисцане такие же симптомы были,
вскрытие двигателей показало что газ их таки добил,
поршня болтались как в кастрюле и клапана под замену.....
Dark_XXX вне форума
Старый 26.09.2014, 14:23   #3
Сообщение от Dark_XXX Посмотреть сообщение
если поршневая кончилась, то дымил бы, до кучи! Причем со всех дыр! Я так понял, ботва вылезла после сварки... АКБ отключалась при сварных работах?
Старый 26.09.2014, 14:32   #4
Насос работает? Давление топлива есть?
Старый 26.09.2014, 16:25   #5
Willow
Аватар для Willow
Да, все отключалось, причем проводка потом перетягивалась и перепаивалась и уже апосля он запускался)
Willow вне форума
Старый 26.09.2014, 16:26   #6
Willow
Аватар для Willow
да вот думаю, как лучше проверить?
Willow вне форума
Старый 26.09.2014, 16:27   #7
Willow
Аватар для Willow
Движок поидее пересобирал полгода назад АлексБ, но следующий хозяин, который владел им 2-3 месяца мог и убить. В этом я не сомневаюсь)
Последний раз редактировалось Willow; 26.09.2014 в 16:30.
Willow вне форума
Старый 26.09.2014, 16:42   #8
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
На старой семерке у меня была неисправность газового клапана, не перекрывавшего полностью газ. Газ из редуктора в камеру сгорания подавался с воздухом. Поэтому машина не заводилась, так как одновременно шли и бензин и газ.
Как вариант.
Sergey_B вне форума
Старый 26.09.2014, 16:54   #9
Willow
Аватар для Willow
Вот сейчас думаю, думаю, вполне мог сдохнуть бензонасос, он подглючивал когда уже брали машину, а потом машина долго стояла в пыльном гараже и бензин там до состояния пустыни сахары высасывали из бака, вполне возможно и накрылся малец. Проверю его, скорее всего поменяю, давно руки чесались. Промою бак. А дальше пошуршу по зажиганию и форсункам, что смогу - поменяю
Willow вне форума
Старый 26.09.2014, 16:55   #10
Willow
Аватар для Willow
Как вариант.
Гляну. Спасибо!
Willow вне форума
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
