Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Всем доброго времени! Помогите разобраться и понять! Попал в колейность на скорости 90 и началось кидание из стороны в сторону! Еле поймал!!! По подвеске все недавно поменяно, кроме ступиц и аморов. В сервисе сказали, что все ок. Колеса 225/70/16. Лифт проставками где-то 2". Развал делал месяц назад. Раньше ентого не было! Может такое быть из-за ступиц и амориков? И еще вопросик: колейность и шимми одно и тоже? Про шимми читал здесь много, но пишут в основном про вжики. Помогите советом или ткните в тему!!! Заранее огромное спасибо!!!☺
введи в поисковик ШИМИ . это то что было?
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
шимми это когда морду трясёт из стороны в сторону с такой амплитудой, что из разных щелей начинают вылетать жвачки прилепленные каким-ни будь вонючим американцем лет 20 назад..
а колею излишне чувствует машина обычно из за убитой резины, я бы даже сказал как правило из за неё. если исходить из того что подвеска исправна. |
аммы сильно сказываются на колее, это может быть...
надо смотреть еще соосность мостов после лифта....
#10 |
