Старый 19.09.2014, 22:12   #1
ДЕНИС_Sib
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 2000 4,7
По умолчанию Помогите найти замену топливному быстосъему
Все доброго дня!
Проблема с топливным быстосъемом который соединяет топливную трубку с топливной рампой, течет бензин. Если кто то знает как отремонтировать бысросъем или есть какие либо варианты решения проблемы ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Данных запчастей в магазинах нет, а предлагают всю топливную трубку с быстросъемом и только из США, а ремонт нужно осуществить СРОЧНО!
ДЕНИС_Sib вне форума
Старый 19.09.2014, 22:15   #2
так разборки есть - спроси.я в свое время просто шлангом соединил - потом нашел трубку бу за недорого
Старый 19.09.2014, 22:26   #3
ДЕНИС_Sib
Да в у нас в городе проблемы с разборами Джипов.
Старый 19.09.2014, 22:26   #4
для этого есть форум
Старый 19.09.2014, 23:29   #5
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
А просто шланг бензостойкий с хомутом не?
kalina вне форума
Старый 20.09.2014, 01:09   #6
yaromir
у меня так было сделано. колхоз, но всё работало.
Знаю человека у которого этот разъем сломался при попытке снять его. так он купил пластиковый быстросъем, который снимается одним движением, отрезал металический наконечник, распотрошил немного металлическую часть оплетки и насадил купленный быстросъем, затянув его хомутом. Делов на 20 минут, быстросъем в магазе рублей 50 вроде. А потом можно смело не спеша искать замену или оставить всё так.
yaromir вне форума
Старый 20.09.2014, 07:25   #7
ДЕНИС_Sib
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Спасибо за совет! Вопрос, а топливные быстросъемы все одинаковые или нужно подбирать. Просто я искал в интернете бысросъемы но металисеских так и не нашел, зато пластиковых очень много предлагают.
Старый 20.09.2014, 09:02   #8
разные все, надо подбирать
Старый 20.09.2014, 09:11   #9
ДЕНИС_Sib
Так вопрос как раз в том какой подходит а не мнение что нужно подбирать. Опять же по каким параметрам подбирать, диаметр трубки и расстояние до буртика или ...
Старый 20.09.2014, 09:21   #10
идешь в тазомагаз, покупаешь то, что с виду похоже и потом чапаешь к машине пробовать. посмотри от шнивы.
я тебя уверяю, что в ответ на вопрос о диаметре трубки и глубине ее захода в разъем тебе предложат самому мерить или пошлют на хутор за бабочками.
и вообще то ты сам спросил одинаковые они или надо подбирать.
Последний раз редактировалось dimanoid; 20.09.2014 в 09:25.
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
