Марка: ZJ 5.2 94 Black West Indian.
Доброго времени суток дорогие форумчане. Вопрос единственный. Подойдёт ли мотор на дорестайл с рестайла. Объём 5.2 Год моей машины 1994 Ларедо, мотор донора 1997 Лимитед с двумя компами. Понимаю что эти моторы идентичны, но решусь спросить, если в данном вопросе какие либо подводные камни? Какие косяки могут возникнуть при установке? Заранее всем спасибо!
Вот то то и оно, очкую я покупать данный мотор. Хоть он и в отличном состоянии на первый взгляд и цена нормальная. Боюсь гемора в плане электрники, так как перекидывать мотор будем уж точно не у официалов, а в рядовом сервисе по ремонту Японок, а там у ребят голова не должна болеть, рестайл или до ((( Поставят что есть, а потом репу часать будем почему чеки горят да чё он не запускается.
Марка: ZJ 95 г. 5.2 46RH 249 (31*10,5 BFG КМ2) лифт 2"
Разница между 94 и рестайлом в отсутствие датчика температуры на приборку у второго и давлении бензина в рампе,ё у второго оно должно быть больше, а также в отсутствие обратки. Остальное пофигу. В связи с этим не будет работать температура на приборке и надо менять насос, ну или оставлять свои форсы вместе с рампой.
одинаковые они....все ставится...разница во впускном коллекторе и правом выпускном из-за егр..меняются коллектора и все...если егр ампутирован, то вообще никаких проблем...для датчика температуры на стрелку на рестайлинговом моторе место должно быть, там заглушка ввинчена
егр ваопще сразу заварить нафик и ставить мотор не думая.
#8 |
Впуск,егр,датчик и не забудь сравнить драйвплаты,может одно отверстие для крепления к бублику не совпадать,смещено в сторону,на счет стреляет ли дпкв-не знаю.
