Марка: Nsgv 1.6
есть понтиак трансспорт
3.8 год 92 вроде гуляют холостые и глох сделано: промыть полностью узел дроссельной заслонки, MAF датчик, регулятор ХХ стало сильно лучше, но иногда при торможении иногда глохнет, если ехал на газу и резко сбросить его, как когда тормозишь ну и обороты продолжают гулять иногда ошибки есть следующие:0039 , 0014 , 0043 самодиагностикой их нет, но чек энжин после сброса загорается весьма быстро особенно если машина прогрета (сразу почти) думаю лямбду отключить попробовать частный мастер на рязанке , был Олег, отошёл от дел, а "сын" вроде его Игорь на мой взгляд абсолютно некомпетентен, немало косяков налепил в шеви плюс только деньги сосут (после них на машине маф датчик без одного винта крепления стоял, причём того который имеет сквозное отверстие внутрь корпуса дроссельной заслонки. |
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
14 throttle positioner sensor
39 oxygen sensor 43 egr дпдз кислородник егр
"Народ, не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают другие народы." Столыпин П.А. |
Из за подсоса воздуха могут быть вызваны данные ошибки.Расходомер считает одно'а на деле другие объемы получает двс и не соответствует смесь'заслонка анологично.
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
Согласен, на караване также было, слетел вакуумный шланг- поставил на место- все ок
Go fast or go home |
Марка: Nsgv 1.6
подсосы устранил когда перемывал корпус дроссельной
сегодня постараюсь добраться да выставить положение дпдз ну и по возможности попробую скинуть фишку с лямбды |
дпдз, внутри всего лишь бегунок по графитовым дорожкам, которые и стираются, восстановлению не подлежит, если сбоит, то только замена вылечит.
#8 |
Марка: Nsgv 1.6
он может быть сбит, в мануале прописаны значения на закрытой и открытой ДЗ
у нас он стоит без регулировки, а там есть запас по углу и то что он стоит верно - никакой гарантии. |
