Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 44RE 249OD limited 96г.в.
Добрый день! Подскажите, чем держать флянец под шрусовый кардан моста дана 30, чтобы открутить гайку хвостовика? В инете попадались варианты с вытачиванием специальной приблуды в виде бублика с ручкой, который прикручивается к фланцу как шрус кардана, но к токарю нет возможности попасть... Есть ещё варианты? Читал где то, что тормозами держать не есть гут, но чем именно плохо? Мотор на колеса на первой пониженой в разы больше дает момента, чем на них пойдет при откручивании гайки.
я изготовли из стали 5мм оправку - типа накидного ключа - насверлил отверстий покругу под болтики крепления шруса - так и держал.
и поломать зубья . там натяг хрензнаетсколько килограм
Марка: Был Cherokee XJ
Врятли больше чем на пониженной
Да и нагрузка будет не динамическая.
8-926-390-9701 Иван |
Уголок от кровати и приваренная пластина в виде рогатки. отверстий насверли под минимум 3 болта, а лучше 4 и ровно прижми через втулки типа гаек запиленных сбоку
Гайку лучше погреть пропаном |
#8 |
не знаю как на зетке, я на вжике приварил убитый шрус от москвича к квадратной трубе. прикручиваешь шрус, упираешь трубу в пол например и откручиваешь
#10 |
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
