Старый 04.09.2014, 10:01   #1
gsp200
Марка: xj 93 2.5l mkpp.8,25 с блокировкой
По умолчанию троит на холодную
Появилась проблема. На холодную троит-бензин летит в трубу...Двигло колбасит не по детски....Как только нагреется до почти рабочей температуры троить перестает!.При тапке в пол провалов нет .Заводится с пол пинка. Свечи сменил на новые-результат то же...Поставил старый комплект из загашника,тоже самое... Катушка новая,провода тоже,крышку новая.....Куда копать? Сменить форсунки? Но почему при нагреве тороить то перестает? Датчики температуры шалят???
gsp200 вне форума
Старый 04.09.2014, 12:28   #2
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
проверь компрессию. Клапанам похоже пипец.
mexaniktg вне форума
Старый 04.09.2014, 12:37   #3
gsp200
думаешь компресия? клапана подвисают? хм...как то не логично думаю...компрессия либо есть ,либо нет..... а тут ...
gsp200 вне форума
Старый 04.09.2014, 16:41   #4
mexaniktg
Вчера читал на каком то форде такая же беда была. Машина дергалась на холодную и ехала рывками пока не прогреется . На ХХ тряска. Все что можно поменяли и промыли толку ноль. Комп показывал пропуски зажигания в 2 цилиндре. Оказалась компрессия в 2 горшке 8 в остальных по 13. После замены клапана все симптомы пропали.
Набрел я на эту тему случайно, когда хотел понять как двигатель распознает пропуски зажигания и определяет в каком именно горшке есть пропуск. Много полезного для себя почерпнул. И понял что у меня такая же беда на холодную мотор трясет и почти не едет. Ошибки постоянно по пропускам. Хотел катушку менять, а теперь буду головку чинить. Подсушил я клапана газом и бедной смесью.
Старый 05.09.2014, 17:52   #5
gsp200
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Спасибо,придется померить однако тогда.Кстати газа машина не видела и ошибок не показывает комп .
gsp200 вне форума
Старый 06.09.2014, 13:41   #6
Ильдар_iq
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
У меня на холодную, тоже трясет сильно и не едет. Компрессия везде одинаковая.
ШЛЗ показывает 11 на холодную, как только мотор прогревается показывает 14-15 и все машина работает ровнее.
Ильдар_iq вне форума
Старый 08.09.2014, 12:57   #7
gsp200
Спасибо за направление поиска Вообщем снял клапанную крышку,в 3м цилиндре коромысла как то не так стояли...раскрутил болты,снял,осмотрел толкатели, заменил один болт( оказался потянутый,еще малость и оторвался бы)..все собрал обратно. Все проблема ушла-работает ровно,бензином не пахнет)))) Видимо что то не давало клапанам ровно закрываться и компресии не хватало для устойчивой работы. Проехал по трассе на выходных 1100 км-полет хороший....Правда подшипник в паразитном ролике развалился))))))) за 3 км от города,но это уже мелочи)
gsp200 вне форума
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
