Старый 04.09.2014, 09:24   #1
KsandrBeats
Марка: пока нет
По умолчанию Большие проблеммы с двигателем и АКПП.
Всем здавствуйте.
Я человек новый на Вашем форуме и среди Jeep"оводов.
Обращаюсь к Вам за помощью.
Ситуация в следующем.
Купил WJ 4.7. 2001 г. АКПП 45RFE, семь месяцев назад. Все было хорошо, пока я не поехал в отпуск.
Во время отпуска у меня не с того, не с сего коробка стала в аварийный режим.
Самодиагностика показала P0700. Поехал к "тамашним" спецам по акпп. Сказали что масло надо поменять. Хотя я перед отпуском проверял, было все в норме.
Ну, черт с ними, поменяли. Естественно изменений никаких.
Отогнал к другим мастерам. Они сделали полную комп. диагностику.
Ошибки двигателя - P0138 P0132 P0051
Ошибки по АКПП - P0944 P0841 P0731 P1790 P0868 P0867
Но браться они не стали за американца.
Отпуск подошел к концу. Нужно ехать домой. Машину надо перевозить. Попробовал в аварийном режиме по трассе, норм, 80 - 90 можно ехать.
Ехать 1800км. Но я резкнул, иначе джипа пришлось бы там оставлять на неопределенный срок.
Проехав 300 км что то пошло не так и джип начал терять скорость. Максимальная скорость снизилась до 20 км\ч, а если посильней нажать на педаль, то обороты подскакивают до 4000.
Остановился, потыркал коробку и обнаружил что на 2 (режим передачи акпп) ведет себя бодро. Так и доехал до Москвы оставшееся расстояние.
Как только подъехал к МКАДу опять начал терять скорость, но уже до 40 км\ч. Добрался до Королёва еле еле и всё.
На следующий день решил просто прогреть, завожу, а он глохнет. Еще раз пытаюсь, завел, но обороты сразу начали падать, глохнет. Еще раз пытаюсь с помощью, чтобы посмотреть двигатель. Движок трясется не так как раньше, а иногда и болтается.
Сбросил ошибки, завел, прочитал ошибки P0152 P0158 P0141.
Я так понял что это лямбды. Но я не уверен что из за них может так двигатель работать.
В итоге мне очень нужна помошь. Хотя бы догадки что с джипом твориться. Мне нужно гнать в автосервис, знакомых нет, боюсь что нагреют меня с этими проблемами на крупную сумму.
KsandrBeats вне форума
Старый 04.09.2014, 09:32   #2
P0152 Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) медленно изменяется во времени (M)
P0141 Неисправен подогрев кислородного датчика №1 (до катализатора) (M)
P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage
давление в топливной рампе замерий.
P0138 Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) закорочен (M)
P0132 Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора)) закорочен (M)
P0051 HO2S Heater Control Circuit Low
и слазий глянь праводка на лямды на массу не коротит?
Старый 04.09.2014, 10:56   #3
KsandrBeats
Марка: пока нет
Спасибо, гляну вечером, отпишусь. А по АКПП мыслей нет.? Кто то говорит что коробка накрылась, кто то говорит ерунда, по ошибкам это датчик.
Старый 04.09.2014, 11:22   #4
Serje
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 4.7 1999
Если все случилось разом - голосую за проблему с проводкой
Serje вне форума
Старый 04.09.2014, 12:20   #5
KsandrBeats
Марка: пока нет
Сообщение от Serje Посмотреть сообщение
Я бы был безмерно рад если проводка. Вечером попробую сам осмотреть, а так в сервис. Ищу добросовестных мастеров.((
Старый 04.09.2014, 12:47   #6
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Лезь под машину с пассажирской стороны и смотри, не легла ли проводка на выхлопную систему. Там и лямбды, и датчики идут. Хреновое место, я все пластиковые пистоны в свое время хомутами дополнительно зафиксировал.
origin вне форума
Старый 04.09.2014, 13:50   #7
KsandrBeats
Марка: пока нет
Спасибо, вечером гляну.
Последний раз редактировалось KsandrBeats; 04.09.2014 в 13:52.
Старый 05.09.2014, 09:13   #8
KsandrBeats
Марка: пока нет
Посмотрел. Один датчик лямбды болтается. Провода висят в нескольких местах. Наверное нужно электрика, т.к. я не соображаю в электрике, нужно же как то проверить, прозвонить.
Старый 05.09.2014, 15:36   #9
origin
Сообщение от KsandrBeats Посмотреть сообщение
Оплавлений на проводах нет?
origin вне форума
Старый 05.09.2014, 15:48   #10
KsandrBeats
Марка: пока нет
Не могу со 100% уверенностью сказать что нет, но я не обноружил.
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
