Старый 03.09.2014, 16:08   #1
kryger
Марка: ZJ, 5.2
По умолчанию Сопливится из под крышки бачка ГУРа
Так и не нашел чем заменить прокладку. Есть идеи?
kryger вне форума
Старый 03.09.2014, 18:55   #2
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
Ща расскажу. Там в крышке есть что то типа чудо клапана. С помощью ножичка разбираешь крышку,выкидываешь этот клапан и собираешь обратно. Ни соплей,ни гудения ГУРА. Сам так сделал пару лет назад
луНАХод вне форума
Старый 04.09.2014, 16:09   #3
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
луНАХод, ммм, а можно поподробнее что бы ничего не поломать, тоже крышка и бачок весь в мазуте
Carrtman вне форума
Старый 05.09.2014, 01:41   #4
sphynx
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 96 год, рестайл, правый руль, 249OD, пока в стоке))
Тоже интересно, на гранде такое получится сделать?
sphynx вне форума
Старый 05.09.2014, 07:09   #5
Сообщение от sphynx Посмотреть сообщение
Не нужно масло переливать в бачек и сопливить не будет.
Старый 08.09.2014, 15:56   #6
kryger
Марка: ZJ, 5.2
Нашел в кал забитые отверстия в крышке, поковырял иголкой и продул компрессором. Клапан всетаки ликвидировал ибо не понял нафег он нужен.
Разбирал варварски тянув пружинку вверх покручивая крышку. Боялся шток сломать.
Надевал аналогично. Шток чуть чуть поцарапался. На скорость не влияет. Сопли течь перестали. Спасибо.
kryger вне форума
Старый 18.09.2014, 07:09   #7
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
Все правильно!А еще гудеть перестанет,т к масляного голодания не будет вследствии того,что раньше вакуум образовывался под крышкой
луНАХод вне форума
Старый 03.04.2015, 10:39   #8
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
Вопрос не в тему,но,как масло поменять правильно в ГУРе?
Malenkii вне форума
Старый 03.04.2015, 20:17   #9
федорофф
Аватар для федорофф
Марка: Cherokee XJ 2001 Мопар, Сузуки Джимни 1.3 2007 г.
Вчера тоже первый раз менял - https://jeep-forum.ru/forum/showthre...682#post109768
Умное лицо-это ещё не признак ума;все глупости делаются именно с этим выр-ем лица.Улыбайтесь Господа !
федорофф вне форума
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
