Старый 03.08.2010, 13:50   #1
дядявадя
Аватар для дядявадя
По умолчанию загорается check gages,
кто знает от чего и насколько опасно когда загорается надпись check gages,ситуация следующая при длительной работе движка под нагрузкой при переходе на холостой ход загорается сия надпись(насколько известно означающая "проверь измерения") если слегка поднять обороты до 900-1000 в мин. она гаснет.давление масла в этом случае обычно 1-1,5 все приборы работают нормально, не пойму че ему надо?
дядявадя вне форума
Старый 03.08.2010, 13:53   #2
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Вообще дословно переводится как "проверьте датчики".
Какой то глючит видимо.
Кстати, а откуда в дорестайле такие надписи?
Или это особенность дизельной версии?
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 03.08.2010, 23:06   #3
дядявадя
Аватар для дядявадя
вот блин! теперь бы узнать какой ,а то как то стремно(вообще подозрение на датчик давления масла ,но как его проверить?) а какие должны быть обороты ХХ (касаемо дизеля VM)
Последний раз редактировалось дядявадя; 03.08.2010 в 23:08.
дядявадя вне форума
Старый 03.08.2010, 23:09   #4
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
дядявадя привет! А самодиагностику пробовал?
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 03.08.2010, 23:12   #5
дядявадя
Аватар для дядявадя
самодиагностика это в смысле коды компа? так он молчит типа всё ОК
дядявадя вне форума
Старый 03.08.2010, 23:16   #6
Подключая одновременно комп и механический прибор. Датчика давления масла должно быть 2, один на прибор, второй на мозги. Была похожая ботва , правда на грузовике америкосовском, прибор показывал намана, а датчик на мозги глючил и глушил двигатель, пока ноут не подключили, не нашли. Поменяли датчик, все гут.
Старый 03.08.2010, 23:23   #7
дядявадя
Аватар для дядявадя
так он же там один ...или я чото непонял . а какие могут быть признаки реально низкого давления на ХХ (стук,звон,дым )
дядявадя вне форума
Старый 04.08.2010, 01:21   #8
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
1. Чет я у себя такой лампочки не видел. И на 97 году тож не видел...
2. Обороты изначально должны быть 900. Меньше для дизеля плоховато... У меня ХХ примерно 950. Можно и меньше подрегулировать, но меня как то не парит.
3. Датчик давления проверить достаточно сложно в гаражных условиях. Нужно системку мастырить. Может проще поменять?
4. Видимо насос масла был достаточно новый, вот он и вытягивал при низких оборотах. Сейчас износился, плюсвысокие температуры... вот он и не выдает нужного давления.
Yastreb вне форума
Старый 04.08.2010, 15:10   #9
дядявадя
Аватар для дядявадя
если не было бы этого индикатора то как бы определялось падение давления масла,обычно присутствует контрольная лампа давления но у меня её нет конструктивно. всем спасибо за советы! для начала подниму обороты до нормы.
дядявадя вне форума
Старый 04.08.2010, 16:43   #10
Аксён
Аватар для Аксён
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
Чё та аццкий мобиль у тебя!
Для контроля за маслом в кирпиче вроде как стрелочный прибор стоит
Аксён вне форума
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
