Старый 03.08.2010, 09:23   #1
EVG
Аватар для EVG
Марка: Tahoe
По умолчанию Глюк электрики
Всем привет! Столкнулся с периодически появляющейся проблемой: включаю зажигание, лампы приборки загораются, потом перевожу ключ на стартер, пук и тишина... Пропадает липиздричество в системе, иногда лихорадочно моргает салонный свет, как при замыкании. Пока плюсовую клему не сниму, ничего не происходит. Потом заводится нормально. Что за херня такая? Да, и еще, - когда такая ерунда происходит, плюсовая клема сильно нагревается, . Понимаю, что где-то что-то замыкает, но не допру что именно. Други, посоветуйте нормального электрика либо диагноста по этой теме. Егор-Саморошка в МСК тока в конце августа будет. Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось EVG; 11.03.2011 в 15:30.
EVG вне форума
Старый 03.08.2010, 12:40   #2
Проверь саму плюсовую клемму и заделку проводов в ней. Если греется, значит контакт плохой, причем визуально все может быть гут. Почисти и протяни всё.
Старый 03.08.2010, 13:54   #3
дядявадя
Аватар для дядявадя
плохой контакт однозначно!! оттого она и греется...
дядявадя вне форума
Старый 03.08.2010, 14:28   #4
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
без вариантов плохой контакт на АБ
санек220 вне форума
Старый 17.08.2010, 10:54   #5
EVG
Аватар для EVG
Марка: Tahoe
Задолбался я уже в конец!!! Расскажу по порядку: случилась первый раз такая херня, полез смотреть, что да как. От плюсовой клеммы шел провод в Хелловское реле дополнительных противотуманок. В реле стоял полностью разваленный предохранитель, заменил его, все стало ок, но на неделю. Потом заменил само реле на Бошевское, так как одна из его контактных клемм была до синевы уставшей, окислилась и болталась. Тоже прошло несколько дней и опять тот же бред. Затем отсоединил я к ебени матери эти туманки (были кустарно все на скрутках присобачены старым хозяином или его неродивыми помощниками). Вчера и седня опять тот же трабл: тык-пык и тишина... Снимаю плюсовую клемму на минуту, опять зачищаю и поехали. Клемма плюсовая окисляется за ночь и греется. Может аккумулятору уже на покой надо? Мог он из-за замыканий этого реле противотуманного сдохнуть? Как дурак, прямо какой-то поутру у дома постоянно с открытым капотом, перед соседями аж неудобно становится:)
EVG вне форума
Старый 17.08.2010, 12:48   #6
Подтеков нет снаружи? Попробуй клемму литолом обмазать.
Старый 17.08.2010, 12:51   #7
EVG
Аватар для EVG
Марка: Tahoe
Крышка у него снаружи запотевшая, видимых подтеков нет. Видать, он подкипал при замыканиях
EVG вне форума
Старый 17.08.2010, 12:54   #8
Попробуй заменить батарейку на заведомо исправную. Возможно одна банка кипит постоянно и от паров клемма окисляется.
Старый 17.08.2010, 14:21   #9
EVG
Аватар для EVG
Марка: Tahoe
Поеду седня, куплю новый энерджайзер. Отпишусь потом.
Всем хорошей дороги!
EVG вне форума
Старый 17.08.2010, 14:24   #10
Внимательно осмотри место присоединения силового провода к клемме, которая греется. Может в этом месте оно и подгнивает, ты его пошевелишь - оно и законтачивает.
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
