Старый 25.08.2014, 19:00   #1
Detroit Red Wings
Аватар для Detroit Red Wings
Марка: Grand Cherokee ZJ 4.0Limited
По умолчанию 42RE не переключает скорости, нет OD
в общем поставил на ход свою балалайку, сменил масло (залил мопар), поменял фильтр, накинул тросик кик-дауна, включаю Д и... стою на месте, начал трогатся только с подгазовкой, к тому же и кнопка ОД никак не реагирует на нажатия (лампочка не загорается и вообще не понятно работает ли он), уровень в норме
подскажите куда рыть?
p.s. коробка вроде как 42re, но щуп выходит со стороны впускного коллектора (4.0)
zj
Detroit Red Wings вне форума
Старый 25.08.2014, 19:44   #2
На ZJ Оба масло щупа ДВС, АКПП со стороны трамблера выходят)).
Старый 25.08.2014, 21:57   #3
Detroit Red Wings
Skydive, я это прекрасно понимаю, НО!! по другому у меня щуп просто не становится, если его ставить рядом с трамблером, то его никак не закрепить, а вот с выходом возле впускного сидит как влитой, вот и думаю, а 42 ли у меня? и понять не могу, хотя возможно, что и корпус щупа стоит не родной.. машина по вину как-бы 5,2 и 46rh, а на деле 4.0 и 42re с щупом от 46... я запутался....
могу фоты завтра сделать для не верующих))
Старый 26.08.2014, 15:20   #4
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Ты не прав .... зависит от года у меня щуп был справа у клиента на 95годе слева.. это нормально...
а топик стартеру смотреть проводку , мозг, ну короче для начала электрику
Стас 69 См вне форума
Старый 26.08.2014, 15:31   #5
Chatl
Аватар для Chatl
...Зачем масло менял, был повод?
Chatl вне форума
Старый 26.08.2014, 16:30   #6
Detroit Red Wings
ну до смены двс она также ездила, поэтому и грешил на забитый фильтр и масло, а когда поменял фильтр еще годный масло не темное. сегодня поигрался с тросиком кик-дауна, разницы нет, на первой, второй и задней подрывает, а на Д только третья и не волнует... даже и не знаю, что делать
Старый 26.08.2014, 16:34   #7
Мозги АКПП? почему не горит OD? Это и нужно копать.
Эта коробка имеет самодиагностику, простеньую, но она есть.
Разъем 8 контактный на не одел?
Старый 26.08.2014, 17:55   #8
Detroit Red Wings
самодиагностика как я понял это когда лампочка овердррайва горит? если так то у меня она не горит)
а по поводу 8 пин завтра посмотрю на яме, но с коробки ничего не отсоединялось, хотя у бывшего хозяина может и не присоединялось))
Старый 26.08.2014, 18:26   #9
eger96
Аватар для eger96
зетка 96 год 4.0l 42 коробка щуп у коллекторов
eger96 вне форума
Старый 26.08.2014, 19:08   #10
Detroit Red Wings
ммм... а говернер может так на работу акпп влиять?
Метки
42re
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
