Старый 25.08.2014, 12:29   #1
Володя
Аватар для Володя
Марка: CHEROKEE XJ limited 91г,2.1TD,231, лифт 6 наверное. 35х12.5км2
По умолчанию щелк при повороте руля до упора
При повороте руля до конца может щелкнуть а может и нет. С полностью вывернутым рулем на кочке как-то раз щелкало. Руль выкручиваешь шелк такой что люди бывало оборачиваются потом крути хоть весь день крути щелк не повторяется. Что это может быть?
Володя вне форума
Старый 25.08.2014, 16:34   #2
шаровая может быть
Старый 25.08.2014, 17:55   #3
Володя
Аватар для Володя
машину поднимал за колесо дергал одна рука за низ другая за верх, монтировкой качал, руль во все стороны крутил, с вывернутым рулем колесо дергал. На шаровую не похоже. Она бы на кочках гремела. Звук такой как будто что то отрывается. Металл об металл щелк.
Володя вне форума
Старый 25.08.2014, 22:08   #4
Алексей77
Аватар для Алексей77
На моей так шар панары делал , я подумать не мог о ней т.к её новую поставил . Была не оригинал .
Алексей77 вне форума
Старый 25.08.2014, 23:18   #5
Володя
Аватар для Володя
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
У меня панара на сайлентах.
Володя вне форума
Старый 25.08.2014, 23:33   #6
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
может сам домик ослаб или крепление поросенка
Carrtman вне форума
Старый 25.08.2014, 23:59   #7
Володя
Аватар для Володя
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
Я тоже на это думаю но все болты затянуты. Хотя завтра ещё раз проверю
Володя вне форума
Старый 26.08.2014, 01:16   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
рулевая задевает о болт панары при вывороте?
A.S.A.T. вне форума
Старый 26.08.2014, 03:56   #9
u041348
Аватар для u041348
цепь так было в раздатке когда умирала
u041348 вне форума
Старый 26.08.2014, 04:13   #10
sokol76
Аватар для sokol76
Панару смотри и домик, скорее всего разбито отверстие в посадочных местах салентов па нары и при максимальных выворотах руля болт ездит по отверстию .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
