Старый 23.08.2014, 23:55   #1
GrayORG0
Аватар для GrayORG0
Марка: Cherokee XJ 1992 год
По умолчанию Проблемы с установкой грандовского бака на XJ
Доброго вам времени суток!
Собственно сабж. Родной бак на моем XJ дюже замялся, потек и в целом имел весьма печальный вид... а тут еще и насос сдох... решил что пора порадовать себя дополнительными 15-ю литрами топлива и возможностью, со временем, поставить грандовскую консоль с грандовским бортовым компом... Проще говоря, поставить себе бак от гранда... механически все просто, удлинил ленты на 5 см, сделал сразу лючок в полике багажника и крышку (заодно все промовилил, прогрунтовал и промазал, попутно, таки, отодрав хронически мокрый ковер и отправив его на свалку - теперь там резиновый коврик живет). Неного попотел с патрубками заливной горловины (невпихуемое в непропихуемое), собрал колбу на новом насосе, новом ситечке и все такое.. дело дошло до электрики... а чего там электрика... у XJ одна общая масса на корпус насоса и два плюса на датчик и на насос, распиновка на три провода.. у гранда отдельные массы на датчик и на насос, и, само собой два плюса. К тому же бонусный проводок на бортовой комп.. ога... дело не хитрое... бонусный проводок не подцеплен вообще, в колбу то приходит, но внутри его разъемы свободны, посему был убран в сторонку, пусть повисит без дела... массу раздвоил (тупо на тройничек, запитал с одного провода два), плюсы кинул по местам. Все отлично, все приятно.. только вот на сухом баке горит лампа и стрелка лежит, на 20 литрах в баке лампа горит и стрелка лежит, на 70 литрах стрелка поднялась на одну четверть, на баке, залитом под самое горлышко, даже до серединки не дошла... чего я упустил? чего не так сделал?
Мне не нужно покоя, я жизни хочу!
Последний раз редактировалось GrayORG0; 24.08.2014 в 00:00.
GrayORG0 вне форума
Старый 24.08.2014, 00:15   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
У вас похоже ведро с насосом от рестайла, 96-98, там реостат имеет другое сопротивление, если не ошибаюсь порядка 7.2кОм, для вашей приборки нужно от дорестайла, 100Ом.
Степаныч вне форума
Старый 24.08.2014, 05:03   #3
sokol76
Аватар для sokol76
Правнльно, на разное сопротивление рассчитаны кол ба и стрелка, можно попробовать исправить добавочной сопротой к стрелке или колбе .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 24.08.2014, 07:59   #4
GrayORG0
Аватар для GrayORG0
Понял. Спасибо. У меня есть датчик с родной колбы, думаю будет не сложно его переставить на колбу гранда (визуально они одинаковые). Поеду сейчас в гараж, озадачусь этим
GrayORG0 вне форума
Старый 24.08.2014, 16:55   #5
GrayORG0
Аватар для GrayORG0
Еще раз большое всем спасибо! Действительно замена датчика на колбе, установка вместо грандовского родного кирпичевского (благо они полностью взаимозаменяемы, только переставить поплавок, что не проблема) полностью исправила ситуацию.
Вот теперь я доволен полностью))))
GrayORG0 вне форума
Старый 19.09.2014, 17:12   #6
GrayORG0
Аватар для GrayORG0
Спасибо за советы. Все отлично работает. Тема более не актуальна, закрываю.
GrayORG0 вне форума
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
