23.08.2014, 14:24 | #1 |
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Тряска при повороте
Час добрый друзья..
Появилась интересная проблема у моего друга на вжике - 4.7л.2001г.в. При повороте, на малой скорости машину начинает трясти, словно при шимми. Проверка всей подвески ни к чему не привела, шимми нет, рк хорошая с новым маслом. Мы в тупике - куда копать? где искать? Никогда не сталкивался с такой проблемой и не могу помочь. Что думаете? мож кто сталкивался?
Jeep WJ OVERLAND/4.7H.O/2004/Brilliant Black Crystal/Lift Trailmaster 4,5/32*10,8*17Cooper Discoverer M+S/ ГП4,56/ Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 Wrangler TJ Flame Red\ 2003\ 4.0\ MT Wrangler TJ/Gunmetal Pearlcoat / 2.5 АКПП /1999/Kumho Powerguart XT 33х12,5х15/ОРВ 15х8 ЕТ-19/Body Lift TJ 1.25 / Poison Spyder Ricochet Rockers/ |
23.08.2014, 14:52 | #2 |
Насчет дифференциала не думали?
23.08.2014, 16:18 | #3 |
Скинте передний кардан и если тряска пройдет, то заклинила межосевая блокеровка
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
23.08.2014, 16:39 | #4 |
понял... ща попробуем.
23.08.2014, 17:22 | #5 |
Оказывается он уже скидывал кардан, не помогло.
Масло в мостах хорошее. Говорит, проходит, когда передний мост нагружается - при подъёмах, в небольшом говне. Или проходит, или пробуксовывает, как будто на обычном заднеприводном. Все твердят ему, что рк виновата. Не вижу связи.
23.08.2014, 18:33 | #6 |
Шрусы и передний диф смотрите.
23.08.2014, 21:44 | #7 |
Я думаю что то блокируется, или мосты или раздатка. Например в мостах с варилоками нет присадки или в раздатке не то масло, либо она неисправна. Кардан говоришь снимали, значит раздатку отбросим. Нужно убедится что в мостах диффы как открытые работают. Можно на домкратах одну сторону вывесить и покрутить руками.
25.12.2014, 09:57 | #8 | |
Марка: WJ 4,7 Limited
ЗЫ: Летом покупал жижи и сейчас присадка пошла новая, обратите внимание, ее нужно чуть-ли не 2-3 раза меньше.
Жизнь прекрасна Если правильно подобрать антидепрессанты... |
25.12.2014, 12:44 | #10 |
ПРИСАДКА К МАСЛУ Mopar 04318060AB
Вот такой номерок в накладной от Академии значится, сам тюбик в гараже, вечером могу посмотреть
