Старый 21.08.2014, 22:11   #1
Artem BMW
По умолчанию Дерготня при езде накатом 90-110 кмч.
Товарищи, подскажите куда копать - проблема такая - допустим еду я на круизе 105 кмч, заезжаю на горку - всё хорошо, когда спускаюсь, нагрузка на двигатель уменьшается, начинается подергивание.
Если ехать без круиза - проблема та-же, на других скоростях дерготни вроде нет, при отключении OD тоже вроде всё нормально.
Что это - может ДПДЗ?
Artem BMW вне форума
Старый 22.08.2014, 00:54   #2
kolobob
Аватар для kolobob
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
Artem BMW, я, конечно, академиев не кончал. но, может, дело в овердрайве, если при его отключении проблема пропадает?
В каком диапазоне оборотов двигателя это происходит?
kolobob вне форума
Старый 22.08.2014, 01:23   #3
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
А стопсигналы горят при торможении? Может кнопка под педалью тормоза отошла, или развалилась.
ciberman вне форума
Старый 22.08.2014, 06:12   #4
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Ситуация была один в один,что только мне не советовали умные люди форума....а проблема решилась просто... заменил датчик Х.Х. и всё...а поменял перед этим всё....начиная с сеточки на насосе и закончив ДПДЗ...всю электронику ставил с рабочей машины,итог нулевой,свечи,фильтра, провода,крышка трамблёра,бегунок,форсы,всё сменил....результат нулевой....пока не сменил Д.Х.Х, и машинка стала просто вести себя так,как надо..
эндрю вне форума
Старый 22.08.2014, 07:36   #5
Artem BMW
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Спасибо, с него и начну. Насос и сетка свежие.
Старый 22.08.2014, 07:38   #6
Artem BMW
Сообщение от kolobob Посмотреть сообщение
Сомнительно, такое только на 1500-2000 оборотов. При ускорении в этом диапозоне дерготни нет, есть только при движении накатом. А когда отключаю - меняются обороты двигателя, вот глюк и пропадает.
Старый 22.08.2014, 07:39   #7
Artem BMW
Так не на круизе тот-же глюк.
Старый 22.08.2014, 08:10   #8
kolobob
Аватар для kolobob
Artem BMW, логично. А на всех прочих передачах в том же диапазоне оборотов проблема не проявляется, вероятно?
kolobob вне форума
Старый 22.08.2014, 09:35   #9
Artem BMW
Не пробовал. Но в любом случае чистого эксперимента похоже не получится - нагрузка на двигатель и следовательно угол открытия дросселя другие будут, даже на тех-же оборотах.... Но попробовать надо...
Старый 22.08.2014, 14:13   #10
клапан
Дерготня с переключением передачи на пониженную или просто обороты сами сабой скачут?
клапан вне форума
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
