Старый 19.08.2014, 22:17   #1
Серый2014
Аватар для Серый2014
Марка: Jeep Grand Cherokee WG Limited 2.7 CRD
По умолчанию ошибки 17,20,22 по климату WJ 2,7
дарово джиповоды,подскажите,что значат ошибки 17,20,22 на вжике 2,7
Серый2014 вне форума
Старый 19.08.2014, 22:29   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Заслонки поломаны, требуется замена, ну или ремонт, по месту смотреть надо.
http://s018.radikal.ru/i525/1408/e0/0c346ba5092e.png
Степаныч вне форума
Старый 19.08.2014, 22:35   #3
Серый2014
во,я тут тоже нашел,причем все коды возможные,это только часть конкретно,что у меня)
они???)
17 = Режим диапазон дверь путешествия слишком мала
18 = Режим диапазон дверь путешествия слишком большой
19 = AI (рециркуляции) дверь путешествия слишком мала
20 = AI (рециркуляции) дверь путешествия слишком большой
21 = Левый температура дверь путешествия слишком мала
22 = Левый температура дверь путешествия слишком большой
Старый 19.08.2014, 22:44   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А переводил то кто, гугл что ли, блин, иногда этот перевод может до икоты довести. )))
В любом случае у вас проблемы с заслонками, гиблое место это у них, хотя на более поздних моделях WJ/WG, начиная с 2002 года пытались с этим бороться, там ограничитель хода заслонки ломается и какое то время ограничителем является сама заслонка, потом она ломается.
Степаныч вне форума
Старый 19.08.2014, 22:45   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Серый2014 Посмотреть сообщение
они???)
Да, это именно они, ваши коды ошибок.
Степаныч вне форума
Старый 19.08.2014, 22:50   #6
Серый2014
да,о великий гугл)))с проблемой климата уже ознакомился,буду делать окончательно,на соседнем форуме еще нашел как мне кажется реальную проблему заслонок из за усилия моторчиков на них,нужно всего лишь перепоять в блоке 4 резистора,буду делать,скачал себе поэтапную переделку,пишет год ездит и уже забыл об этой проблеме))попробую
Старый 19.08.2014, 23:18   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну с резисторами надо осторожно, дело в том, что контроллер климата определяет ограничение заслонки по току мотора, не стоит вносить изменения в этот ток, могут быть ошибки. Проще в оси, вместо сломанного ограничителя ввернуть винт М2, надежно ограничивает и электрику не трогает
Степаныч вне форума
Старый 20.08.2014, 18:48   #8
Серый2014
незнаю конечно может быть все что угодно,но это уже проверено человеком,причем в схеме изменений никаких не вносятся,просто меняется усилие давления на заслонки,при котором происходит отключение моторчиков всего лишь,это и есть на самом деле недоработка америкосовских инженеров,ВОТ ПОЧИТАЙТЕ ЕСЛИ НЕ ВСТРЕЧАЛИ
Из собственного опыта, может кому и пригодиться...
В свое время тоже сломалась заслонка, разобрал, склеил, но вскоре отломилась вновь. Пришлось заново разбирать и клеить заслонки снова, а удовольствие это отнюдь не из приятных)
Тогда же задался вопросом о причинах поломок заслонок. Оказывается блок климата мерит ток потребления приводов заслонок, который при упирании заслонок в корпус сильно возрастает. В результате поисков и опытов был найден оптимальный ток, достаточный для нормальной работы заслонок и не достаточный для их поломки.
Теперь о самом процессе:
-снимаем блок климат-контроля
-разбираем его и вытаскиваем платы
-аккуратно выпаиваем 4 резистора, обозначенные на рисунке
-очищаем отверстия зубочисткой под новые резисторы
-покупаем 3 резистора на 1 - 2 Вт номиналом 82 Ом (чем больше номинал, тем меньше ток, эти мне показались оптимальными, хотя можно ставить от 70 до 100 Ом), впаиваем их в освободившиеся места в центре (это цепи управления заслонками температуры и забора воздуха), в освободившееся место в углу впаиваем один из выпаянных резисторов из центра (это цепь управления заслонками переключения потоков, хоть они и не ломаются, но все равно чуть-чуть уменьшаем максимальный ток), вот что получилось (резисторы на 2 Вт)
-за одно на второй плате с регуляторами меняем сгоревшие лампочки подсветки (если есть сгоревшие), чтобы 2 раза не разбирать панель)
-собираем все, калибруем заслонки и пользуемся.
Вот уже больше года эксплуатации на "доработанном" климате и обоих склеенных заслонках - полет нормальный!
post-8866-0-14266100-1351844443.jpg   post-8866-0-07786400-1351844252.jpg   post-8866-0-70075100-1351844256.jpg   post-8866-0-52602400-1351844261.jpg   post-8866-0-01301200-1351844386.jpg
Старый 20.08.2014, 19:39   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Про лампочки дельный совет, но менять надо все, потому что работают они вместе и то что они горят сию секунду, не гарантия того, что при установке вы не стряхнете с них спираль.
По поводу резисторов, я пожалуй останусь при своем мнении, американци они конечно многого не додумали в своих машинах, но не стоит усложнять себе жизнь заменой резисторов, моторчики там слабенькие стоят, и много ток там не ограничишь, иначе они просто с места могут не стронуться, усилие все равно через редуктор передается, вот это усилие и надо ограничивать, так что я за более мощный ограничитель (винт М2) Я лет 10 таким образом эти заслонки ремонтировал на сервисе и жалоб не было.
Последний раз редактировалось Степаныч; 20.08.2014 в 20:54.
Степаныч вне форума
Старый 23.08.2014, 10:51   #10
shumai
Марка: Jeep WJ 2.7
так что я за более мощный ограничитель (винт М2) Я лет 10 таким образом эти заслонки ремонтировал на сервисе и жалоб не было.................Поподробней пожалуйста можно?
shumai вне форума
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
