Старый 30.07.2010, 00:15   #1
Гросс 1
По умолчанию Стук в башке.Чирок 4.0 1993г.
Появился стук в башке, ощущения как-будто стучит гидрокомпенсатор,подскажите, что делать, кто сталкивался?
Гросс 1 вне форума
Старый 30.07.2010, 00:20   #2
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
к мотористу обратится
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 30.07.2010, 08:58   #3
уже ответили.
Старый 30.07.2010, 21:14   #4
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
+100 само диагностика невсегда бывает точна! оссобенно когда меняют гидрики а стук от распредвала который в низу вместе с гидриками !
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 30.07.2010, 21:16   #5
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от Гросс 1 Посмотреть сообщение
Там их нет!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 30.07.2010, 22:48   #6
valdod
Там их нет!
Очень правильная мысль...
Если стучит вверху - то там и искать нужно...
valdod вне форума
Старый 29.08.2010, 15:16   #7
Vitaljano
Марка: Grand Cherokee 4.0, 93
У меня такая же проблема
рядая шестерка..
Определили что это 5-ый цилиндр следующим способом:
по очереди отключали провода от свечей, можно определить в каком цилиндре стук.. по идее когда отключяешь провод - нагрузка падает и звук должен намного меньше стать..
Предположили (но вероятность маленькая): может палец какой стучит??
Редактирую сообщение...
Вскрыли поддон:
...ослабли болты крепления шатуна.. подтянули.. стух стих .. но уже останентся.. т.к. немного побит вкладыш.. но ездить можно.. ничего страшного теперь нет..
Последний раз редактировалось Vitaljano; 29.08.2010 в 15:24.
Vitaljano вне форума
Старый 29.08.2010, 17:03   #8
Сообщение от Vitaljano Посмотреть сообщение
...Вскрыли поддон:
А чего уже его не заменили? Раз уж туда залезли, то я б уже с ним же не собирал бы. Если люфт есть в таком месте, хоть и маленький - расколбасит обязательно, это только вопрос времени.
Старый 29.08.2010, 17:13   #9
Если щас только замена вклыдышей - то потом колено выкинешь
Старый 29.08.2010, 17:35   #10
А если с люфтом ездить дальше его не погнёт разьве?
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
