Старый 08.08.2014, 10:57   #1
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Question подбор насоса ГУР для XJ 4.0
суть вопроса в следующем: у меня XJ 95 гв 4.0 литра
хочу подобрать новый, а не восстановленный насос. не могу понять в чем разница между насосом для моей машины и для тех которые с 97 года идут. вот это например
http://www.summitracing.com/int/parts/agr-812256
или оно ничем не отличается и можно ставить без доработок?
еще интереснее что то из этого подобрать (GM Type 2 (Saginaw TC series))
http://www.summitracing.com/int/sear...%20TC%20series)
http://www.tuffstuffperformance.com/...cat/cat267.htm
что то из этого списка можно будет поставить?
Andrez вне форума
Старый 08.08.2014, 17:51   #2
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500, 4x4, 5.9 - 46RE
C 96 г идут другие: ремень,способ его натяжения,насос ГУР,кронштейн его крепления и впускной коллектор,к которому тоже этот насос прикручивается.
ford1972s вне форума
Старый 08.08.2014, 18:01   #3
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от ford1972s Посмотреть сообщение
печально. а чем насос то отличается? на старый кронштенй нельзя поставить? спасибо за инфо
а по GM вариантам не подскажите? посадочные на стоке такие: Through mounting holes 3/8” или такие: Threaded mounting holes M8 x 1.25
http://www.tuffstuffperformance.com/...od/prd9412.htm
http://www.tuffstuffperformance.com/...od/prd9416.htm
вот эти вроде похожи на то что сможет подойти или я заблуждаюсь?
Последний раз редактировалось Andrez; 08.08.2014 в 18:13.
Andrez вне форума
Старый 08.08.2014, 19:39   #4
Там в насосе резьба, вроде дюймовая, завтра гляну.
У тебя натяжение ремня насосом.
Старый 09.08.2014, 12:49   #5
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
посмотрите плз я сам в резьбах не понимаю. надеюсь что она M8 x 1.25
и тогда можно барть что то типа 6175ALP-1 с GM Stock pressure port, имею подозрение что этот порт будет отличаться от стокового, но ведь можно выкрутить из старого насоса и вкрутить сюда, как считаете - это прокатит?
также бачок купить новый который #6175ARES и вуаля?
какой диаметр вала у джиповской помпы?
про натяжение ремня насосом я не очень понимаю. насос выглядит точно также, как это на фото, да и тип у них совпадает. что до кронштейнов и прочего крепежа они ведь старые останутся, должно вроде сработать или я чего то не понимаю?
Andrez вне форума
Старый 10.08.2014, 14:06   #6
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
померяйте кто нибудь вал плз. у меня шкив не снят - не уверен что правильно меряю. получилось 16 мм, у Tuff 17mm заявлено(
монтажные отверстия по 7 мм внутри. внешн -8, это оответствует M8 x 1.25?
вот эти данные кто то может расшифровать?
M16x1.5 & 5/8” OD tube,
M16x1.5 & factory style
pressure slip or
AN-6 & AN-10
я выкрутил клапан и померял его. длина 41 мм, внутр резьбы диаметр 19мм
на входе 15 мм. какому то варианту из вышеперечисленного соответствует?
как то мало активности, только мне интересно новый насос за 115 долларей купить?))
Последний раз редактировалось Andrez; 10.08.2014 в 14:15.
Andrez вне форума
Старый 10.08.2014, 14:17   #7
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
немного не в тему. прорезь какая то на шкиве, он такой и должен быть или это ЗОВ?
Andrez вне форума
Старый 10.08.2014, 21:34   #8
kirk59
Аватар для kirk59
Марка: Jeep Cherokee XJ 95г.в., 4.0L, AW4, NP242.
Сообщение от Andrez Посмотреть сообщение
Это норм, так оно и есть.
Jeep Cherokee 1995г, AMC242 4.0L Mopar, AW-4, NP242, полный сток.
kirk59 вне форума
Старый 10.08.2014, 22:55   #9
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от kirk59 Посмотреть сообщение
спасибо, просто на новом дормане такого не приметил.
развивая тему апгрейда рулевого, есть ли у кого мнения по поводу рулевого карданчика такого вот плана:
http://www.borgeson.com/imageCD/000975.jpg
http://www.borgeson.com/xcart/catalo..._XJ-p-967.html
Andrez вне форума
Старый 11.08.2014, 01:16   #10
*****........ Ты готов отдать десятку за рулевой карданчик?............
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
