Старый 01.08.2014, 08:20   #1
kostian86
Марка: пока нет
По умолчанию ГЧ 5.2 93 год нет 4 скорости
всем доброго дня , нет 4 скорости и не работает спидометр, купил такого , когда брал небыло возможности проверить , да и взял чтоб востоновит , вчера лазил смотрел датчик скорости , питания приходит 9.8 вольт масса есть , снимал крутил в ручную нет результата визуально целый , не подскажете что может быть
kostian86 вне форума
Старый 01.08.2014, 08:38   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от kostian86 Посмотреть сообщение
На данном аппарате 4-я передача завязана на датчик спидометра,если оный не дает импульсы 4-й не будет.надо подкинуть заведомо исправный датчик спидометра-для сравнения.датчик спидометра стоит в хвосте раздатки( вдруг не тот датчик тестишь)
volgarik34 вне форума
Старый 01.08.2014, 11:07   #3
на датчике скорости три провода :
+8В(идет на ЭБУ)цифирь 7
-8В(идет на ЭБУ)цифирь 4
сигнальный (вроде средний - он идет на спидометр и на ЭБУ. цифирь 47)
все прозвонить.
в том числе прозвонить праводку к соленоиду включения овердрайва 54 и 55
в том числе проверить идет л на него питание (можно лампочку подсоединить и находу проверить или кнопкой вкл\выкл овердрайва понажимать)
если ничего не помогло то это утечка в манжете в блоке овердрайва.
но если у тебя 46 RH то сними поддон и проверь праводку внутри она там часто разрушается.
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm
чот замучили подобные темы надо эту куданить поместить на видное место.
Старый 01.08.2014, 14:49   #4
kostian86
Марка: пока нет
Овер драйв работает при включении загараеться лампачка и обороты выше становяться
Старый 01.08.2014, 14:54   #5
kostian86
Марка: пока нет
Можно прозвонить как нибудь этот датчик на предмет исправности ?
Старый 01.08.2014, 17:03   #6
Chatl
Аватар для Chatl
....обороты выше становяться...переходит с 4й на 3ю передачу...
...при включении Овер драйв, наш карабас переходит на 3-ю передачу и только...!!!...удлинение передач здесь нет...
Chatl вне форума
Старый 02.08.2014, 06:12   #7
так есть 4я или нет 4 ой? ваопще ничего не понял...давай толком объясняй в чем вопрос. Если спидометр не показывает это одно - если нет скорости и не показывает это другое. я описал последовательность ремонта. при чем тут датчик ?
Старый 02.08.2014, 07:13   #8
kostian86
Марка: пока нет
Старый 02.08.2014, 07:23   #9
kostian86
Марка: пока нет
все прозвонить.
вчера смотрел комп разъем не похож на тот что с картинки нет болта крепления посередине все пины идут в ряд
Старый 02.08.2014, 09:47   #10
давай фото разъема. ваопще привыкай все фотать
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
