Старый 26.08.2009, 01:01   #1
Иван АндреичЪ
Аватар для Иван АндреичЪ
По умолчанию Турбина или компрессор??
Компрессор..компрессор...а чем он так крут-то?
А компрессор,он же не как турбина работает,верно?
...я просто люблю фильм "Безумный Макс"...и прекрасно помню его машину Ford Falcon V8.
Только там у него "нагнетатель" от привода ременного включался не сразу,а после приличных оборотов как турбина обычная...так это турбина,или компрессор
Компрессор вроде сразу должен работать?
В чём суть??
"97 Cherokee 2.5TD
Иван АндреичЪ вне форума
Старый 26.08.2009, 01:12   #2
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Аааа, суть... ну суть то они в песок
Yastreb вне форума
Старый 26.08.2009, 01:21   #3
Иван АндреичЪ
В чём,а не куда!
"97 Cherokee 2.5TD
Старый 26.08.2009, 01:26   #4
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Ты мене не треньди, в анекдоте именно так:
-А в чем суть?
-Аааа, суть то они в песок.
Yastreb вне форума
Старый 26.08.2009, 01:36   #5
пётр
Аватар для пётр
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
Судь и заключается в то, что тур бина нагнетает после определённых оборотов. Этот рубеж на некоторых турбинах можно выставить самому, но есть определённые рамки, например давлене воздуха на максимальных оборотах, а на малых и средних лопостя вращаются примерно равной скорости двежения всасовоемого воздуха. Турбины делятсся в свою очередь на 2 группы :
1) с подачей масла для снижения трения и частичного охлаждения добы не разрушался подшибник. Эта группа более опасная,т.к. при разгерметизации маслопровода происходит воспламенение.
2) с керамическими подшибниками и относительно небольшим ресурсом.
Компрессор- решение всех проблем( масло,провал на низах,срок службы) один недостаток-доп. шкивы и ремни.
Джип не друг, он напарник.
Лучше два "старых" чем один "новый"
пётр вне форума
Старый 26.08.2009, 08:50   #6
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
не прально все...
Турбина.
работает относительно в узком диапазоне оборотов, от ~50 000об/мин и до 150 000об/мин (современные 200 000об/мин). Основное приимушество турбины, она не жрет мощность с коленвала, она использует скорость выхлопных газов, которые просто "вылетают в трубу". Для того чтобы турбина вышла на рабочий диапазон оборотов крыльчатки, ей необходимо определенное количество "Отработавших Газов" (ОГ). Дальше начинается самое прикольное :). Чем больше турбина заталкает воздуха, тем больше ОГ вылетит, а чем больше ОГ вылетит, тем больше турбина заталкает воздуха... и так далее пока мотор не осыпится в "трусы"... поэтому нужно ограничивать давление турбины, пуская ОГ в обход крыльчатки турбины...
Если грамотно подобрать турбину, то порог наддува можно поймать и на 2000 об/мин двигателя, но тогда вы подымите момент в зоне низких и средних оборотов, а на верху турбина маленьких размеров начнет душить мотор и вы получите момент чуть больше чем у стокового мотора, а может и столько же. Можно подобрать "железо" так, что можно поднять середину и верха, можно только верха...
В зависимости от давления турбины вы получите увеличение момента от 10% до 400%... но на 400% мотор надо очень сильно готовить, чтоб он не осыпался в трусы... рядная шестерка 4.0 без разборки мотора на стандартном низе спокойно без потери ресурса может переварить +100лс...
Любая турбина требует смазки маслом, особенно турбины с керамическими подшипниками... из этого следует что подачу масла и слив его обратно в поддон придется делать 100%, так же при установки турбины требуется вмешательство в программу подачей топлива (перепрограммировать стандартный блок или поставить дополнительный внешний мозг) это связанно стем что давление турбины наростает "ловинообразно" (при тапе в пол)...
если в кратце то установка турбины геморойней по количеству потраченных часов.
Компрессор.
компрессор **** прикольный :) Если вы купили готовый кит и вам не надо изобретать крепеж компрессора, его установка займет несколько часов и потребует прикрутить примерно 10-15 болтов :) накинуть ремень и почти готово... Для компрессора вам не надо ломать голову откуда из мотора надо забрать мало и куда его вернуть... поэтому американци и любят компрессор :)
Дальше также обманками или перепрограммированием настраиваешь могз и погнал.
Компрессор жрет мощь с коленвала и Дует пропорционально оборотам... те в отличие от турбины у вас не будет зоны где мотор едит как обычный атмосферник и жрет мало топлива :)
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 26.08.2009 в 09:05.
admin вне форума
Старый 26.08.2009, 09:11   #7
admin
Аватар для admin
можно ли с турбиной лазить по говнам? а почему нет...?! круизаки 70 с турбо дизелями ныряют под воду и ничего... вон чемпионат россии по трофи-рейдам гоняют...
другой вопрос как долго при таких услових проживет турбина, да и в нырянии под воду есть свои хитрости...
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 04.09.2009, 17:38   #8
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
И тут Остапа понсло!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 22.09.2009, 12:59   #9
ZeMsshum
Аватар для ZeMsshum
Вот так вот выглядит наша турбина. Фото 1,2
Для смазки турбины маслом устанавливается армированный масляный шланг,который берем с нижней масляной магистрали. В картер устанавливается маслоулавливающая манжетаФото 3, чтобы масло после турбины не разбрызгивалось, в поддоне сверлится отверстие и устанавливается выходной штуцер.Фото 4.
В дальнейшем мы подсоединим к штуцеру масляный шланг, который будет подавать масло из турбины в поддон.Фото 5.
ZeMsshum вне форума
Старый 22.09.2009, 15:03   #10
Калёк
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
щас не понял, фотки то где
Калёк вне форума
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
