Старый 22.07.2014, 12:51   #1
asa
Марка: Jeep Grand Cheroke (ZJ), 1996, Limited, двс 4 л, акпп 42 re, рк 242,
По умолчанию Как найти номера контактов АБС
Всем привет, решил прокачать блок АБС так как не устраивают тормоза (на колесах все прокачено) нашел сообщение от Николая Пименова про прокачку АБС там написано (Включение основного реле АБС (чтоб вообще что-то работало) - перемкнуть 1 и 34 на разъеме блока абс (понятно разъем снят). Запуск мотора (сработает только после включения основного реле, иначе сгорит чего-нибудь) - перемычка 15-19.
Клапана: подать землю на 2,21 и 36 одновременно. Осторожно - большой ток. Рекомендую пользовать внешнее реле на 20А. В таком духе) Так вот в чем вопрос, где номера контактов которые перемыкать надо, на разъемах ничего не увидел, помогите кто чем может. Прошу не ругаться.
asa вне форума
Старый 22.07.2014, 13:05   #2
Андрей_50
Аватар для Андрей_50
Марка: YJ 2.5 МКПП
На разьеме крайние пины подписаны должны быть, если ничего не путаю.
Андрей_50 вне форума
Старый 22.07.2014, 13:09   #3
asa
чегото не видел, может не туду смотрел, а может и фото у кого есть с тыкающим пальцем)
asa вне форума
Старый 22.07.2014, 13:39   #4
До дилера доедь да прокачай, 600 рублей стоит+ жижа.
Старый 22.07.2014, 14:16   #5
Валерий Викторович
Марка: Grand Cherokee 94г,5.2L,46RH,РК249.
Сообщение от asa Посмотреть сообщение
Сними разъём с блока, переверни его к себе, там 3 ряда дырочек. Начало и конец каждого ряда пронумерованы.
Валерий Викторович вне форума
Старый 23.07.2014, 09:20   #6
asa
У меня АБС не рабртает, питание на него не идет, и ехать к дилеру не хочу т.к. надо делать все самому ну хотя бы пытаться.
asa вне форума
Старый 23.07.2014, 09:21   #7
asa
Сообщение от Валерий Викторович Посмотреть сообщение
Привет, с какого блока? с АБС? может у кого есть фото или ...
asa вне форума
Старый 23.07.2014, 09:41   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
http://i057.radikal.ru/1407/08/74643f0b3412.png
http://s018.radikal.ru/i507/1407/8e/7b92ccf69a1e.png
http://s52.radikal.ru/i137/1407/b5/67d5c48419a7.png
Только нафига перемычки если нет питания и ABS не работает, что эти перемычки делать то будут??? Стоит все же сначала восстановить работоспособность системы.
Степаныч вне форума
Старый 23.07.2014, 14:54   #9
asa
Чего то не пойму, а где номера контактов 15, 19, 21, 34, 36? чего хоть перемыкать надо? про эти контакты в начале темы написано.
Питание на АБС и мотор не идет, где то провод перетерся или старый хозяин оключил его как нибуть (хотя сам я звонил питание на все реле и предохранители подходит, а на блок и мотор не приходит), а мне надо просто воздух из АБС выгнать (в супортах воздуха нет), запитать блок поиграть клапанами и мотором и все. А потом буду думать нужно мне АБС или нет.
asa вне форума
Старый 23.07.2014, 16:26   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Без понятия где эти котакты, возможо вы читали описание процедуры прокачки для 93-95 или 97-98, там другие модули АБС стоят, другие и разъемы, берете схему/распиновку и по аналогии прокачиваете свой модуль.
http://savepic.net/5971406.htm 97 год
http://savepic.net/6021569.htm 95 год
Последний раз редактировалось Степаныч; 23.07.2014 в 16:35.
Степаныч вне форума
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
