Старый 19.07.2014, 17:17   #1
Olegin
Марка: Пешеход
По умолчанию XJ проблема с электрооборудованием (no Bus)
Авто XJ 1999г TD 2.5
На днях заменил радиатор печки, поэтому вся торпеда и часть электропроводки была разобрана. Собрав всё на место, обнаружилась неисправность электрооборудования, а именно:
1. Не работает ни один стрелочный индикатор в комбинации приборов. Лампочки работают - загораются и гаснут, как положено. Примерно через сек. 10 на цифровом табло появляется надпись - no Bus и загорается значок двигателя.
2. Не работают дворники и омыватель ветрового стекла.
Подскажите, где искать причину?
Последний раз редактировалось Olegin; 20.07.2014 в 12:00.
Olegin вне форума
Старый 19.07.2014, 17:31   #2
Если судить по надписи, то у приборки нет связи с двигателем, скорее всего проблема с шиной данных, на зетке это белый и фиолетовый провод, на чирке не могу сказать, не разбирал.
Двигатель запускается при этом?
Старый 19.07.2014, 18:03   #3
Olegin
Марка: Пешеход
Да, двигатель запускается, газуется - работает нормально. Не работает индикатор заряда батареи, тахометр, индикатор давления масла двигателя...
Последний раз редактировалось Olegin; 20.07.2014 в 10:07.
Olegin вне форума
Старый 20.07.2014, 10:05   #4
Olegin
Марка: Пешеход
Сегодня нашел одну причину:
"2. Не работают дворники и омыватель ветрового стекла."
Оказалось сгорел предохранитель под № 30 http://jeep.avtograd.ru/cherokee/ele...block_97up.htm
По первой причине, пока ничего не получается. Где можно скачать электросхему, для моей модели? И ещё. Сколько примерно должен потреблять аккумулятор в режиме стоянки, без ключа?
Olegin вне форума
Старый 20.07.2014, 11:34   #5
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500, 4x4, 5.9 - 46RE
На рестайловом кирпиче шина - белый с чёрным и фиолетово чёрный.Должна звониться с раъёмом OBD по тем же цветам.
автомобиль от АКБ должен потреблять меньше 0,1А,чем меньше этой цифры,тем лучше,зависит от кол-ва всяких нештатных магнитол,антирадаров,раций,и смотря как это подключено.
ford1972s вне форума
Старый 20.07.2014, 11:44   #6
Olegin
Марка: Пешеход
Вот нашел на просторах инета: http://translate.google.ru/translate...24%26bih%3D622
Завтра буду пробовать, кстати на приборной панели и работа всех индикаторов один в один, как на фото по ссылке.
Последний раз редактировалось Olegin; 20.07.2014 в 11:55.
Olegin вне форума
Старый 20.07.2014, 12:38   #7
ford1972s
Я это уже видел,и есть вопросы: приборная панель далеко от влаги и других внешних воздействий,также в панели нет сильноточных потребителей.Какого лысого тогда там пишут про коррозию? С другой стороны,если указанный метод работает,залить разъёмы WD40,может отпустит.
Старый 20.07.2014, 12:47   #8
У америкосов встречаются неудачные разьемы, которые тупо от времени начинают парить моск. На грузовиках например это форсуночная коса DD60 серии 5 поколения. В разьемы форсунок попадает масло и пропадает контакт, форсунки перестают работать. Подлежат гарантийной замене, в новых изменена конструкция уплотнения и контактных пинов. Тут видимо похожая ситуация.
WD40 не поможет, поможет вот такая жижа http://www.carumba.ru/catalogue/auto.../cleaners/6648
Ну и пины шилом поскоблить и поджать.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 20.07.2014 в 18:13.
Старый 20.07.2014, 13:16   #9
ford1972s
Спанчбоб, по ссыли какой то монстр))).ВД на позорных разъёмах и платах задних фонарей ВАЗ 08-09 отлично себя зарекомендовала,и здесь,думаю,сгодится.
Старый 20.07.2014, 13:27   #10
Ценник конский, базара нет, но он реально смывает зелень и говно из разъемов в одно касание. По работе пользуем такой, нареканий нет.
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
