Старый 13.07.2014, 23:53   #1
PADLIK
Марка: YJ 4.0l.
По умолчанию проблема с dana35.
собственно имеем yj, проблема следующая: блокируется задний мост, постукивает, как бы подклинивая ( звук, как будто резина цепляет за арки), и если на грунте проблем не достовляет, то сегодня ездил по городу и очень не комфортно + зима скоро и с таким мостом ездить - самоубийство. Сразу отмечу, что мост я разбирал и там СВОБОДНЫЙ ДИФ, т.е. никаких блокировок нету, вывешенный мост крутится колесами в разные стороны.
ВОПРОС: в чем дело ? почему так ?? товарищ высказал предположение что пара износилась или палец на сателитах подклинивает.
ещё есть проблема: не равнозначный выворот передних колес, в частности влево колеса выворачиваются много меньше чем вправо, это получается надо выбивать тягу на редукторе рулевом, выставлять его в ноль и ставить на место ?
PADLIK вне форума
Старый 14.07.2014, 00:34   #2
Ветер
Марка: 5.2 ZJ1994г
А пары на мостах одинаковые??? Колёса спереди и сзади одинаковые по размеру?????
Ветер вне форума
Старый 14.07.2014, 04:41   #3
PADLIK
Марка: YJ 4.0l.
колеса одинаковые, пары скорее всего тоже, блочится именно задний мост вне зависимости от положения раздатки.
он не то что прям в ноль блокируется.... при диагоналке - все как по учебнику: разгруженное колесо вертится, второе - стоит, как бы свой определенный преднатяг существует.
Последний раз редактировалось PADLIK; 14.07.2014 в 04:50.
PADLIK вне форума
Старый 14.07.2014, 09:40   #4
Ветер
Марка: 5.2 ZJ1994г
Сателиты могут выть , но клинить ..... Вряд ли... Все признаки что написал больше подходят по признаку разные пары в мостах, по полям ещё терпимо т.к мосты на грязях сами по себе гребут с разной скоростью, а вот на асфальте они крутятся с одинаковой скоростью, и если пары разные соответственно они не смогут этого сделать, отсюда и ощущение клина....
Ветер вне форума
Старый 14.07.2014, 10:06   #5
Так он вроде пишет, что с отключенным передком тоже самое
Старый 14.07.2014, 15:34   #6
PADLIK
Марка: YJ 4.0l.
да да, передок отключен, да и если включен по прямой едет на полном нормально и по асфальту, пока не повернешь. Ещё такой момент: сделан колхозный лифт подвески ( поднят амортизаторами и рессорами + переварена панара, визуально вроде мост стоит ровно, да и углы кардана вроде в норме, крестовины на карданах новые. сегодня попробую вывесить опять и поглядеть как он ведет себя. мосты не воют кстати.
PADLIK вне форума
Старый 14.07.2014, 18:40   #7
Давно мост открывал? Палец не вылез? Люфта нету на морковке? Была фигня похожа когда гайка открутилась на хвостовике и морковка задевала за корпус дифа.
Старый 14.07.2014, 20:25   #8
Ветер
Марка: 5.2 ZJ1994г
Спанчбоб +10000
Ветер вне форума
Старый 14.07.2014, 20:50   #9
PADLIK
Марка: YJ 4.0l.
мост вскрывал давно, ЭТО было и до вскрытия, вскрывал, вытаскивал полуоси, палец был на месте ( он фиксируется шплинтом), собрал обратно, всеравно так и осталось. Менял крестовины, следовательно снимал кардан задний, криминал никакой в глаза не бросился, т.е. если я прально понимаю и морковка действительно открутилась, то был бы замечен люфт хвостовика заднего редуктора, но этот момент я отслежу.
кстати сегодня вывешивал задницу, колеса как и положено при свободном дифе крутятся в разные стороны, люфт ГП ( т.е. люфт между колесами, с момента провоорачивания одного и до проворачивания другого ) не более 6 градусов ( на глаз)
PADLIK вне форума
Старый 14.07.2014, 21:26   #10
alekssandr
думаю диф клинит под нагрузкой из-за износа посадочных мест под сателлиты, либо шайбы под малыми сателлитами прое...потеряны
alekssandr вне форума
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
