Старый 10.07.2014, 17:59   #1
атлет 323
По умолчанию расширительный бачок.ож.
добрый вечер. на расширительном бачке стоит не родная крышка с пробкой полностью герметизирующая его . должен ли бачок быть герметичным или в крышке должно быть стравливающее отверстие ?
атлет 323 вне форума
Старый 10.07.2014, 18:05   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
да пофигу, там есть дренажная трубка что выведена в крыло
будет пробка герметична или не будет = без разницы
разница только при перегреве
Хасковод вне форума
Старый 10.07.2014, 18:12   #3
нет разници ваопще.
Старый 10.07.2014, 18:17   #4
атлет 323
у меня нет дренажа только трубка от радиатора идет. при нагреве собирается полбачка ож . при стрелке датчика ...на двенадцать. это нормально?
Старый 10.07.2014, 18:19   #5
есть дренаж - сними бачек и посмотри
Старый 10.07.2014, 18:19   #6
на бачке уровни есть
Старый 10.07.2014, 18:41   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
нет разници ваопще.
есть
если например термостат клинит в закрытом положении и жижу гонит в бачок то на герметичной пробке она вся сливается через дренаж, ну или если не успеет то чтото лопнет))), а если пробка так, чисто дырку прикрыть то верх бачка весь в антифризе как обоссаный))
у меня она просто прикрывает сверху, т.е. герметичности нет, как и вокруг датчик, так после жёстких пробок и нагревов вокруг неё влажно было (как сейчас хз) , но уровень при этом не доходил до пробки, видимо парило малёк.
крч нихуа некритично, но в той или иной степень неприятно может быть
Хасковод вне форума
Старый 10.07.2014, 18:47   #8
атлет 323
пошел . снял. осмотрел. нет дренажа .бачок родной . может на доресте не бывает? метки уровня тоже отсутствуют . вообще при холодном двиге в бачке должна быть ож. и сколько ?
Старый 10.07.2014, 18:57   #9
атлет 323
есть
стало быть во избежание давки надо делать дырочку в пробочке . спасибо за инфу.
Старый 10.07.2014, 19:01   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
в правой передней арке есть трубочка сзади чуть от центра арки?
Хасковод вне форума
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
