Старый 26.06.2014, 11:24   #1
Alex Nakhapetov
Марка: XJ 1993
По умолчанию Мастерская XJ
Всем привет.
Что делать, если машине двадцать лет, но она ещё вполне жива и нравится? Время оставило следы, но что там сложного? Покрасить, почистить, отладить - и езди ещё десять лет; тем более, что безупречный американец 80-х 90-х даже не понятно по какому параметру можно сравнить с кашкаемобилями.
Это я к чему? Друзья посоветовали рассказать эту историю приверженцам марки Jeep. Машина досталась аккуратная, дорожная, не замученная колеями, но с парой дырок в задних свесах и порогах и несколькими жуками на внешних поверхностях. Крашеная хорошо, но достаточно давно. Как с ней поступить? Резать арки и лечить заплатками показалось недостаточно оптимистично: всё-таки брутальные проходимцы не вполне соответствуют ежедневной езде по городу. Остановились на аккуратном восстановлении.
Я не претендую на открытие Америки своими скромными карточками с комментариями, просто у меня есть фотографии процесса и комментарии: хочется поделиться.
Под задним бампером мне сразу не понравилось. Картина, я так понимаю, до боли знакомая черокиводам: что же там под ковром багажника?
Alex Nakhapetov вне форума
Старый 26.06.2014, 11:35   #2
Alex Nakhapetov
Марка: XJ 1993
По умолчанию Задние свесы
Заднее правое крыло менялось; под краской ржавеющие точки сварки уже надули пузыри. Все закладные расширителей арок снялись на излом шпилек.
У правого свеса обнаружилась сквозная коррозия наружной части, а слева повреждены оказались и наружная, и внутренняя детали.
Старый 26.06.2014, 11:49   #3
Alex Nakhapetov
Марка: XJ 1993
По умолчанию Пол багажника
На снятии заднего бампера с нами простились болты и закладные гайки; всё придётся заменить.
Состояние пола багажника под ковром намекало, что всё будет не так просто, как казалось сначала
Многообещающая картина маслом:
Старый 26.06.2014, 11:58   #4
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
А еще на них всех надо снимать шовный герметик ! Даже если сверху он по состоянию нового то под ним уже живут бобры короеды
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 26.06.2014, 12:01   #5
Alex Nakhapetov
Марка: XJ 1993
По умолчанию Это точно, под всем герметиком ржа
Снял бензобак, горловину, защита горловины рассыпалась на несколько частей, гирлянды ламп задних фонарей. Из-за дырявых свесов патроны задних фонарей сильно ржавые, потом решу, что с ними делать.
Старый 26.06.2014, 12:15   #6
Alex Nakhapetov
Марка: XJ 1993
По умолчанию Заплатками не поможешь
Я честно изучил опыт ремонта Чироки, в основном всё сводится к приварке заплаток на места сквозных повреждений. Но сквозняков оказалось много, мелких, но много. Плюс ко всему на панель пола опираются усилители проёма задней двери и тоннель горловины бака. Делать нечего - придётся решить вопрос более основательно.
Я отсверлил усилитель проёма задней двери - там дуршлаг.
После снятия герметика и отсверливания тоннеля горловины стало понятно, что новый пол сюда совершенно точно просится.
Осмотрев и простучав мелким молотком окрестности, я принял решение лечить багажник двумя большими деталями. Проштамповка посередине оказалась живая с обеих сторон; её я решил оставить для жёсткости, ну и для шизайна. На фотографии видны обозначенные контуры ремонтных панелей пола.
Старый 27.06.2014, 00:01   #7
Alex Nakhapetov
Марка: XJ 1993
По умолчанию Анонс
Дабы внести некую интригу, заодно отвечая на вопрос "зачем в сотый раз описывать одно и то же", я позволю себе забежать вперёд на одну карточку. Вовсе не претендую на оценку уровня реставрационного мастерства, однако определённых успехов достиг.
Думаю, все узнали что за деталь. Про неё тоже будет в своё время.
Старый 27.06.2014, 02:06   #8
Alex Nakhapetov
Марка: XJ 1993
По умолчанию Новые закладные
Пока сняты панели пола, вычистил лонжероны и усилители изнутри. Сначала механически, потом очистителем ржавчины Перматекс, потом в два слоя грунт-преобразователь Перматекс.
Мне было любопытно сравнить латексные противокоррозионные грунты, я взял американский Перматекс и наш за 50 рублей триста миллилитров. И с уверенностью заявляю - наш полное гно. Чудес не бывает.
Опять же, пока открыт доступ, решил проверить - правы ли те, кто советовал забить на обработку лонжеронов и крепежа внутри лонжеронов, типа и так сойдёт. Из четырёх болтов крепления амортизаторов три сломались при попытке открутить, у четвёртого замылилась голова. Забил на советы бывалых и заменил закладной крепёж (и на самолёте коробки тоже, но об этом позже).
Старый 27.06.2014, 06:59   #9
kirk59
Аватар для kirk59
Марка: Jeep Cherokee XJ 95г.в., 4.0L, AW4, NP242.
Молодец, жду продолжения. Листы на пол в багажнике какие? Горячая 2?
Jeep Cherokee 1995г, AMC242 4.0L Mopar, AW-4, NP242, полный сток.
kirk59 вне форума
Старый 27.06.2014, 09:44   #10
Alex Nakhapetov
Марка: XJ 1993
По умолчанию Нет, холодная 1
Я считаю, и моё мнение можно и нужно не разделять, что приваривать 3-мм трубы к 0,8 мм несвежим деталям арок и полов неправильно. Машина строится для города, никаких грязевых колёс и вырезанных арок, поэтому в работе два сорта листовой стали, 1 и 1,5 мм. Понятно, там всё цинкуется, мажется и заливается, но об этом я расскажу, когда по истории дойдём.
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
