Старый 25.06.2014, 20:44   #1
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
По умолчанию Сальник насоса ГУР
Перебирал кто-нибудь насос ГУРа?
У меня на новом насосе подкапывает из переднего (к шкиву) сальника жижа.
Не много, но пара капель на асфальте есть. Насос брал Кардоне.
Какие советы будут? Кто-нибудь номер сальника подскажет?
Или как его выковырять аккуратно?
Или может подкрутить пружинку и обратно поставить?
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.06.2014, 21:14   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
тыльную крышку снимай, вынимай потроха и оттуда выковыривать
Хасковод вне форума
Старый 25.06.2014, 21:32   #3
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Странно.Новый насос и уже течёт.Я пробовал перебрать,застопорился на снятии шкива,прикипел так что только спиливать.Прикинул что Кардон "новый" взять дешевле будет,чем пробовать перебрать,там вал уже люфтил.
Тритон-импорт может привезти за пару-тройку недель ремкомплект,стоит тыщи полторы.Жижу красную залил,надеюсь не АТФ?
Darth_FlyNN вне форума
Старый 25.06.2014, 22:58   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
а чем АТФ хуже?
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.06.2014, 23:25   #5
Darth_FlyNN
Ну вообще то где то вычитал что в наши насосы надо Мопар пауэр стеринг флюид и жёлтого (прозрачного)цвета,хотя мастер говорит пофиг и АТФ можно.Тема про конкретное отличее устройств насосов,с 98 года помойму.На бутылке Мопара что то такое написано даже.
"Mopar power steering fluid. Essential for Jeeps requiring MS5931 fluid (eg. all pre 98 Chrysler vehicles & all Grand Cherokee WJ's 99-04). ATF fluid MUST NOT be used in these vehicles as a refill or top-up as seal leakage will occur. 1000ml bottle."
Старый 25.06.2014, 23:26   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
так сальник вроде спереди под стопорным кольцом?
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.06.2014, 23:33   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
а вот это интересно уже... была мысль жидкость сменить... спасибо!
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.06.2014, 23:37   #8
Darth_FlyNN
Сзади тоже крышка отворачивается походу,только чем не знаю.Возможно что всё дело в неправильном использовании АТФ,может вязкость не соответствует,не должен "новый" насос течь.К слову сказать в "новом" редукторе от Кардона жижа жёлтая(безцветная).
Как думаешь сливать?Если : отсос с бачка,долить новой,покрутить,повторить-то получишь розовую помесь.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 25.06.2014 в 23:46.
Старый 25.06.2014, 23:40   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
значит возьмем ПауэрСтепАп пару банок - она вроде желтоватая... или такую же, но с уплотнением сальников...
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.06.2014, 23:55   #10
Darth_FlyNN
Пару банок мало,или снимать железо и сливать,или методом поточного замещения- один шланг с банкой жижи повыше,другой шланг на слив пониже(как бензин сливают),если не пойдёт самотёком то шприцем разряжение создавать принудительно.
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
