Марка: cheroke xj-92г
ДВС,ПАРНИ,сам хочу снять форсунки.В библии почитал вроде бы не сложно,но всетаки,на что обратить внимание,нужно ли какое нибудь приспособление.Читал,что может понадобиться для вынимания форсунок,можно ли обойтись без него,дв.4л,мопар
#2 | |
Делать, конечно, на холодном двигле, так как бензин, сколько не сливай с рейки, все равно потечет на выпускной коллектор... Снимать проще рейку с форсунками в сборе, а потом на столе разбирать... Ну контакты с форсунок - надо пружинки поддеть, снять и не потерять.... Да и провода на них не перепутать при сборке - http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php...r=asc&start=60 Лучше маркером разъемы подписать по цилиндрам... Ну и колечки резиновые не помешает поменять... Удачи... |
