Марка: Gr.Cher. 5.2
Привет!
ZJ рестайл 5.2 Под замену один поршень. Заказал бу у ДмитрияСД. Вопрос - можно ли сразу поставить этот поршень с кольцами с которыми он придет? Естественно проверив предварительно зазор. Как это скажется на эксплуатации двигателя? По некоторым причинам не хотелось бы заморачиваться с полной разборкой двигателя и заменой всех колец. |
Марка: jeep Grand Cherokee limited
Поршня под гоняются по весу,и компрессия в этом цилиндре может сильно отличаться!но американцев не доводилось ещё перебирать
Grand Cherokee ZJ93 limited AW4 249p/к 4L. 9284277447 |
Мне блок точили. Я поршня привез 6 штук в упаковке заводской. Так вот они там даже разные по диаметру были, немного но были!
Расточник точил каждый цилиндр, под конкретный поршень и подписывал их. Зазор -0,04 мм. |
можно то оно можно. померить конечно надо. я как то клапан прогоревший менял, на тоёте, так даже не притирал. поставил и поехал. так что если поршень влезет и сильно не будет болтаться то можно поставить.
Тогда уж купить один новый не изношенный поршень и комплект колец на него.
Вставить компрессионное кольцо в цилиндр и померить зазор в замке |
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
При разборке движка "чисто посмотреть" обнаружил ступеньку в 1-2 десятки и пару поршней под замену. Купил 2 бу поршня, поставил новые кольца номинал(зазор проверил конечно на наличие на всякий случай). 10тыщ все ок, масло не ест, работает ровно. Коплю деньги на сборку нового мотора, но и этот еще походит, благо масло не потребляет и едет вполне себе.
#8 |
А у вас есть где в8 американский расточить ?? есть Шевролётовский 5л под ремонт, в Самаре не искал ещё конечно....
