Старый 25.05.2014, 08:55   #1
kostyukov911
Марка: Jeep wj 4.7 HO
Exclamation температура ОЖ 97-115
Привет всем.
Такой вопрос чегоки лимитед 1995 года 5.2 накрылись датчики ОХЛАЖДЕНИЕ ЖИТКОСТИ, заменил ну правда только один тот что на бортовик идет второго нет жду доставку. Ну а проблема вот какая завожу грею и поехал через 5 минут температура 98 скорость 50-60 стал на светофор 100,101,...107 на обочину капот к верху атам уже 110 температура. Верхний патрубок кипятком но рука в перчатках из хд держит, в бачке тишина, радиатор сверху 20-30 сантиметров кипяток а ниже просто теплый. Когда завожу вентилятор вроде как работает . Пробовал на золодную крутить крыльчятку крутится туговато а при 97-110 очень легко. Вот такая-то проблемка.
Жду рекомендации как с этим побороться.
Купил термостат пойду ставить .
kostyukov911 вне форума
Старый 25.05.2014, 18:08   #2
нефед
Аватар для нефед
Менять радиатор
нефед вне форума
Старый 25.05.2014, 18:18   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
при 110 должно в бачке кипеть, может показометр глючит, ну а если радиатор снизу и сверху неодинаков по темперу, значит он засран - менять
Последний раз редактировалось Zoltrix; 25.05.2014 в 18:23.
Zoltrix вне форума
Старый 25.05.2014, 18:34   #4
WhiteEagle
Не должно! Откуда ж эти настойчивые басни берутся?? При исправной крышке и хорошем антифризе и при 125 ничего не кипит!
Два варианта.
1. забит радиатор
2. термостат едва приоткрывается
WhiteEagle вне форума
Старый 25.05.2014, 18:40   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
у самого потому что и на ВАЗ 21060 и на кирпиче и на гранде кипело как больше 100, в подъем идешь, за 100 перевалило, останавливаюсь, а там суп варится в расширителе
Zoltrix вне форума
Старый 25.05.2014, 18:58   #6
WhiteEagle
Совет один - чините (меняйте) крышки, лейте хороший антифриз.
Кипения быть не должнО!
Старый 25.05.2014, 18:59   #7
kostyukov911
Термостат выкинул проехал 5-7 км со скоростью 50-60 температура 95. А венилятор как провепить можно и ставить с 4х литроваго можно там вроде вал другой нто купил за 1550 доставили а он вподекак другой.! Если есть кинта ссылку как радиатор снять а то их там три, и что только менять прочистить, промыть как то можно? Спасибо за учястие .
Старый 25.05.2014, 23:33   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
+1
A.S.A.T. вне форума
Старый 26.05.2014, 09:29   #9
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
тоже сверху 15 - 20 см. Теплый а дальше внизу холодный.
Алибулат вне форума
Старый 26.05.2014, 09:55   #10
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Не стоит сравнивать.
Джип кипит после 120.
TheTERMINATOR вне форума
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
