Старый 22.05.2014, 16:00   #1
никон
Марка: cheroke xj-92г
По умолчанию двигатель не развивает нужное количество оборотов
ДВС,ПАРНИ,после замены бака,бак варился из нержи один в один с родным,запрвился на колхозной заправке.Двигатель работал с перебоями,при выжиме сцепления и перегазовке слышались хлопки из глушителя.Разбавил 50л нормальным,дв. стал работать ровнее,но при разгоне до 1500-1700 об как-будьто за зад держут,ощущение не хватки топлива.Поменял фильтр,смотрел сетку в баке, в итоге поменял бензонасос-давление 3,5,отсоединял резистор.Картина таже,заводиться дв.нормально,первые 3-5 км при скорости 80-90км едешь нормально,потом картина повторяется.Посоветовали обратить внимание на регулятор давления,якобы не подается бензин в обратку,как самому проверить регулятор давления.На что еще обратить внимание,датчики или снови насос неисправный?
никон вне форума
Старый 22.05.2014, 16:44   #2
DanZL
Аватар для DanZL
Вентиляция бака действует? Вакуум не создаётся там?
DanZL вне форума
Старый 22.05.2014, 21:44   #3
никон
Не знаю,я над этим вопросом тоже задумывался.Тогда проблема в крышке,попробовать без нее проехать?Жаль дома не скоро,а есть еще варианты.
никон вне форума
Старый 25.05.2014, 13:31   #4
barracuda
Аватар для barracuda
есть вариант что убил форсунки. сними проверь на распыл и чистоту фильтров в форсах.
давление слишком большое должно быть 2.2 (точно не помню)
регулятор проверяться легко при нажатие на газ давление должно немного подыматься при опускании падать.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 25.05.2014, 15:13   #5
никон
ОК,большое спасибо,обязательно все советы испробую,может у кокого еще какие мысли,жду?
никон вне форума
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
