Старый 20.05.2014, 23:59   #1
kolobob
Аватар для kolobob
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
По умолчанию за нижний патрубок вопрос
Приветы, добрые люди
Сегодня что-то взбрело мне в голову помять патрубки, идущие к радиатору. Верхний удивления не вызвал. Патрубок и патрубок. Проминается, на ощупь равномерный
А потом помял нижний, и такое ощущение, что в нём какие-то уплотнения. Или даже точнее так: патрубок как будто двуслойный - наружный слой резиновый мягкий, а дальше как будто что-то есть, будто губка посудная набита, но не очень плотно. Кое где получше проминается (то есть отсутствует внутри эта губка), а в основном после сдавливания патрубка на пару-тройку миллиметров начинает прощупываться этот вот второй слой.
Это так и надо? Или патрубок расслоился как-нибудь? Или там миллион отложений, которые частично затыкают полезное сечение патрубка?
kolobob вне форума
Старый 21.05.2014, 00:07   #2
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Скорей всего там спираль внутри патрубка стоит, она и прощупывается. У меня на машине так было на 4.0
Олег_Ц вне форума
Старый 21.05.2014, 00:38   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
внутри спираль металл там
Хасковод вне форума
Старый 21.05.2014, 09:02   #4
kolobob
Аватар для kolobob
То есть, бегать по стенам пока нет причины
Спасибо
kolobob вне форума
Старый 22.05.2014, 01:07   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
спиральная пружина по всей длине для невозможности сжатия патрубка обратным давлением...
A.S.A.T. вне форума
Старый 22.05.2014, 18:33   #6
kolobob
Аватар для kolobob
в смысле, при достаточно резком охлаждении и сопутствующем термическом сжатии хладагента, но ещё до того момента, когда клапан на крышке радиатора сработал?
kolobob вне форума
Старый 23.05.2014, 00:06   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
типа того... в том числе
A.S.A.T. вне форума
Старый 23.05.2014, 00:09   #8
не в том числе а какраз для этого - если сдавит верхний ну и хрен с ним а если нижний то не засасет из радиатора.
Старый 23.05.2014, 00:12   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
клапан на крышке срабатывает сразу же он же без пружинки, тупо висит на штырьке
чуть давление над ним равно под ним и всё начинает падать вниз и открывать канал
да и не пережмёт его так атмосферным чтобы сдавить наглухо
а как пережмёт так прогреется и разожмёт чуть
не вижу смысла с этой точки зрения
я думаю цимес в чём то ином.
Хасковод вне форума
Старый 24.05.2014, 22:57   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
тАки лучше думать
(а в исправной крышке оба клапана на пружинке...,
а ты прикинь, если большой клапан не сработает?)
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
