Старый 19.05.2014, 13:55   #1
Dedy2005
Марка: пока нет
Unhappy Помогите советом, не поступает масло из штанг
Здравствуйте, прошу совета!
История такая, как то появился писк из под капота, я сразу подумал ролик, купил комплект с ремнем поменял, писк не пропал, я задумался, сбросил ремень, завел, писк остался, прислушался писк идет из под клапанной крышки, снял крышку, а там все сухо, масла нееееет!!! Снял штанги все прочистил продул, поставил, завел, масла нееет, точнее из одной только чуть чуть подается а остальные сухие.Сперва подумал нет давления, померял, все в норме давление 3,5 . Потом полез дальше к гидрокомпенсаторам, скинул голову, все в норме, гидрики чистенькие, тем более что мотор после капиталки, кольца поршня вкладыши....все меняно, еще прокладка не успела обгореть, что делать ума не приложу, если бы насос то не было бы давления, может кто подскажет советом, что может быть! Спасибо!
Dedy2005 вне форума
Старый 19.05.2014, 13:58   #2
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
А давление как измерял?
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 19.05.2014, 14:09   #3
Dedy2005
Марка: пока нет
Датчиком!
Старый подглючивал купил новый, поставил, стал показывать нормально, да и потом я ездил с этим писком км 300 проехал, небыло бы давления мотор бы стуканул!
Jeep Cherokee XJ, 97 год., 4.0., МКПП.
Последний раз редактировалось Dedy2005; 19.05.2014 в 14:12.
Dedy2005 вне форума
Старый 19.05.2014, 14:47   #4
А гидрики менял?
Старый 19.05.2014, 14:54   #5
Dedy2005
Марка: пока нет
Нет не менял, но они не забиты вроде бы!
Dedy2005 вне форума
Старый 19.05.2014, 15:00   #6
Тут товарищ ник Дым, тоже капиталил мотор, потом у него писк появился вследствии, того что штанги сухие.
Вроде вылечил, поспрашай у него.
Старый 19.05.2014, 23:46   #7
Kiit
Марка: Ххх
гидрики мож и чистые а вот отверстия в них могут быть забиты......
Kiit вне форума
Старый 23.05.2014, 00:23   #8
Dedy2005
Марка: пока нет
Сообщение от Kiit Посмотреть сообщение
Все верно, гидрики!, поменял вместе со штангами, вылечил!!!!!, масло полилось как из "водопроводного крана", еще чуть чуть и снял бы мотор, слава богу обошлось....., а так то, и не сообразишь сразу, вроде бы недавно меняны, видать подзабились, машина всю зиму стояла, хотя в ноябре масло менял!
Dedy2005 вне форума
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
