Старый 18.05.2014, 09:34   #1
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
По умолчанию Глюк АКПП - не включается 4-я.
Посетил меня вчера глюк АКПП. После стоянки на жаре завелся, поехал и обнаружил, что коробка не включает четвертую передачу. Как я думаю.
Симптомы такие. Высокие обороты, 2.5 тысячи на скорости 90 км/ч. Перевод рычага АКПП в "2" вызывает взревывание и повышение оборотов - ограничение переключения выше второй работает. Лампа ОД не горит - ошибок по электронике нет. В остальном поведение коробки адекватное.
По окончании поездки посмотрел масло - на щупе масло пузырится.
Что скажет общественность?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 18.05.2014, 09:40   #2
Кнопка OD, реагирует на нажатие, лампа загорается.
Старый 18.05.2014, 09:41   #3
TheTERMINATOR
Skydive, если это вопрос, то да, реагирует.
Старый 18.05.2014, 09:50   #4
Попробуй в движении эту кнопку нажать, на скорости более 60 кмч
Старый 18.05.2014, 09:52   #5
TheTERMINATOR
В теории, что это даст?
Старый 18.05.2014, 09:54   #6
Если коробка едет в этот момент на 3-ей передачи, то при исправной АКПП, она переключится на секунду на 4ую и опять на 3ю.
Старый 18.05.2014, 10:24   #7
TheTERMINATOR
Ага, понял. Если проблема осталась - попробую.
Старый 18.05.2014, 13:28   #8
hanz
Аватар для hanz
Марка: zj 93 года
я бы посмотрел проводку и позвонил соленоид!
hanz вне форума
Старый 18.05.2014, 13:33   #9
TheTERMINATOR
hanz, какой именно?
Старый 18.05.2014, 20:23   #10
платар
Аватар для платар
может клапан что в магистрале к радиатору заклинил, и масло греется?
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
